产品描述
型号:HUB4485G型、HUB4485型
RS-485 光隔1拖4口HUB(集线器).
一 用途
RS485光隔1拖4口HUB(型号HUB4485G),非光隔1拖4口HUB(型号HUB4485)用于增加 RS485信号的驱动能力(带负载能力增加4倍),还可以用于RS485 组成星形网。HUB4485G还实现RS485的上,下位机之间的光电隔离。
二 安装及性能
HUB4485[G]有1个上位机RS485口和4个下位机RS485口。HUB4485[G]的下位机侧的 RS485(0),RS485(1),RS485(2),RS485(3)可以分别接4个下位机的RS485口。HUB4485G支持最高通信速率保证9600bps以上,实际可达38.4Kbps。HUB4485支持最高通信速率为115.2Kbps。HUB4485[G]同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4485G 特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
使用HUB4485[G]组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
HUB4485[G]可以堆叠,即将多个HUB4485[G]的上位机RS485端并联起来即可, 可以公用一个+5V电源。HUB4485[G]的各个下位机RS485口(0号,1号,2号,3号)功能是完全一样的。
HUB4485G的外形为DB25/DB25转接盒大小,HUB4485的外形为DB9/DB25转接盒大小。HUB4485G需要在两端供电,而HUB4485只需要在其中一端供电即可。
