产品名称: YG422C;YG422TC:RS422光隔中继器 5V供电
型  号: YG422C;YG422TC
价  格:
品  牌: 波士电子
产品描述
  型号:YG422C型 YG422TC 型
  光隔 RS-422 中继器
  一 用途
  RS422 中继器用于实现信号的光电隔离、 延长RS422 的传输距离, 还可以用于增加RS422 信号的驱动能力(带负载能力)。波士电子的中继器具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。YG422C、YG422TC 型光电隔离 RS422(全双工) 中继器还可以作为光电隔离RS485(半双工)/RS422(全双工)转换器使用、是国内仅有能够支持全双工多机通信的 RS422 中继器。
  二 安装及性能
  在 RS422 通信线上串接一个 RS422 中继器,则可延长 1.2Km(9600bps 时)。串接一个RS422 中继器能够使RS422 的带负载能力增加128 个。光隔中继器支持最高通信速率一般为9600bps、超过9600bps 请特别声明即可。
  三 外形图
  波士 RS422 中继器的外形均为 DB25/DB25 转接盒大小,两端均为 DB25 针座,如图。YG422C、YG422TC 两端的引脚分配同波士电子 G485C 型的 RS232/RS485/RS422 转换器。
  两端 DB25 引脚分配请参考表格信息。
  *注意:YG422C 需要分别在两端 DB25 的 16 脚与 22 脚之间接相互隔离的 5V 电源。
  *注意:YG422TC 只需在其中标有“外加电源”的一端 DB25 的 16 脚与 22 脚之间接电源即可(见标签)。
  当把 RS422 中继器作为全双工 RS422/半双工 RS485 光隔转换器使用时,可以将其中一个 DB25端设置成为半双工状态即可(见G485C转换器的引脚分配)。
  波士电子的RS422 中继器的简单检测方法:首先加电源,然后在其中一端的“收(+)”与收(—)之间加一节电池(0.6  到 5V 均可),当收(+)接电池正极、收(—)接电池负极时则 RS422 中继器的另外一端的发(+A)与发(—B)之间为正电压,反之,当收(+)接电池负极、收(—)接电池正极时则 RS422 中继器的另外一端的发(+A)与发(—B)之间为负电压。
  YG422TC(或YG422C)对外接的+5V 电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V,功耗电流<50mA)。建议选用波士电子的微型开关稳压电源。
5 (RS422)
6 (RS422)
8 (RS422)
9 (RS422)
16*
22
发 (+A)
发 (—B)
收 (+)
收 (—)
+5V 电源
地
关 键 词: YG422C YG422TC RS422中继器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430074
OPET-USB2 US(OPTU232L1)
OPET232L1:以太(OPET232L1)
BS4232:RS232(BS4232)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
YG485C:RS485(YG485C)
ETH232GL1:光电(ETH232GL1)
U4485C:光隔四倍驱(U4485C)
ETH232L1:光电隔(ETH232L1)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
USB232L2:2路U(USB232L2)
OPET100L--以太(OPET100L)
HUB8485G:光隔R(HUB8485G)
OPET100L 以太网(OPET100L)
USB232:USB转R(USB232)
H485C:波士电子通用(H485C)
CAN232G: 波士C(CAN232G)
HUB2215Z:2路R(HUB2215Z)
BS232C-9:RS2(BS232C-9)
U485C :光隔非( U485C)
485C:RS232/R(485C)
