产品描述
智能型电子压力开关DS 401P完美的结合了以下功能:- 智能型压力开关 - 数字显示表头
DS 401P是为需要使用带不锈钢平齐式膜变送器的工业应用所设计。其球形外壳坚固简洁,便于清洁,非常适合对清洁和卫生有特别高要求的应用。 标准的 DS 401 P配有一个PNP节点信号输出,同时可选择增加输出一个独立的节点信号。此外本压力开关还能选配模拟量输出。2线制模拟量可选择防爆型号。
操作
系统压力通过能够旋转的4位LED数显表头显示。使用显示面板上的触式按钮用户可对设置保护、显示设置和节点输出等参数现场编程。设置菜单简单明了易于操作。
典型应用
► 食品加工
► 制药
► 化工
额定量程 |
表压 [bar] |
-1 ... 0 |
1 |
1.6 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
40 |
60 |
100 |
160 |
250 |
400 |
绝压[bar] |
1 |
1.6 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
40 |
60 |
100 |
160 |
250 |
400 |
最大过压[bar] |
3 |
3 |
7 |
7 |
12 |
12 |
25 |
50 |
50 |
120 |
120 |
250 |
500 |
500 |
600 |
节点 1 |
数量,型号 |
标准: 1个PNP节点输出 可选: 2个独立PNP节点输出 |
开关电流 |
2线制:开关电流 最大 125 mA, 短路保护;Vswitch = VS - 2V 3线制:开关电流 最大500 mA, 短路保护 |
精度 |
BFSL:£ ± 0.25 % FSO |
IEC 60770:£ ± 0.5 % FSO |
复现误差 |
£ ± 0.2 % FSO |
开关频率 |
2线制: max. 10 Hz / 3线制: 50 Hz |
开关寿命 |
> 100 x 106 |
延迟 |
0 ... 100 s |
1 如选取防爆 Ex仅能实现 1个节点输出 |
模拟输出 (可选) / 电源 |
2线制电流信号 |
4 ... 20 mA / VS = 18 ... 41 VDC 负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 响应时间: < 10 ms |
2线制电流信号,防爆EX |
4 ... 20 mA / VS = 17 ... 28 VDC 负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 响应时间: < 10 ms |
3线制电流信号 |
4 ... 20 mA / VS = 24 VDC ± 10 % 可调(额定量程可下调turn-down 1:6) 2 负载特性: Rmax = 500 W 响应时间: < 30 ms |
3线制电压信号 |
0 … 10 V / VS = 24 VDC ± 10 % 可调(额定量程可下调turn-down 1:6) 2 负载特性: Rmin = 10 kW 响应时间: < 30 ms |
无模拟输出 |
VS = 15 ... 36 VDC |
精度 |
IEC 60770 3:£ ± 0.5 % FSO |
2 重新设定量程范围后,模拟输出信号将自动匹配调整后的量程范围 3 精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性) |
温漂特性 4/ 工作温度 |
温漂系数 (零点偏移和量程范围) |
£ ± 0.2 % FSO / 10 K补偿范围 -25 ... 85 °C |
工作温度 |
介质: -25 ... 135 °C 5 电子元器件 / 环境: -25 ... 85 °C 保存: -40 ... 85 °C |
4 选用冷却管可能会造成零点偏移和量程范围的温漂,程度因安装位置和填充液各异。
5 真空和绝压测量,介质温度不得超过70 °C ;选用冷却管时,以冷却管许用最高温度为准。 |
电气保护 |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
机械稳定性 |
抗震 |
5 g RMS (20 ... 2000 Hz) |
抗冲击 |
100 g / 11 ms |
填充液 |
标准 |
硅油 |
可选 |
可食用油 (FDA 认证 )/ 卤烃(Halocarbon),其他材料请咨询 |
材料 |
压力接口 |
不锈钢1.4571 (316Ti) |
壳体 |
不锈钢1.4301 (304) |
显示玻璃 |
安全玻璃 加保护膜 |
密封件 (湿件) |
PN < 100 bar: FKM / PN ³ 100 bar: NBR / 其他请咨询 |
隔膜 |
不锈钢1.4435 (316L) |
湿件 |
压力接口,密封件,隔膜 |
防爆保护 (仅适合 2线制电流信号) |
认证 AX14-DS 401 P |
0区: II 1 G EEx ia IIC T4 |
最大技术安全值 |
Vi = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW |
最大开关电流6 |
70 mA |
工作环境温度 |
0区: -20 ... 60°C (当环境大气压介于0.8 bar 至 1.1 bar时) 1区或更高: -25 … 70°C |
线缆 (本公司配套线缆) |
导线间电容: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线: 160 pF/m 导线间电感: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线: 1.0 mH/m |
6 实际开关电流取决于供电电源 |
