产品描述
电子压力开关DS 200 P完美的结合了以下功能:
-智能压力开关
-数字显示单元
此压力开关可用于与不锈钢1.4435 (316L) 和密封圈材料兼容的黏稠或浆状介质。平齐隔膜可以选择螺纹或其他各种过程连接方式,如卡箍或乳制品管等。DS 200 P还能够配合可选的冷却管测量高温介质的压力。
操作
可旋转的显示模块测量系统压力值,用户可通过其对各项参数进行设置。系统的菜单简明易操作,无需专门培训就可快速掌握设置方法。
典型应用
◆制药
◆食品加工
◆化工
额定量程 |
表压 [bar] |
-1 ... 0 |
0.1 |
0.16 |
0.25 |
0.4 |
0.6 |
1 |
1.6 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
40 |
绝压[bar] |
0.6 |
1 |
1.6 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
40 |
最大过压 [bar] |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
6 |
6 |
20 |
20 |
60 |
60 |
60 |
100 |
节点 1 |
标准 |
1个PNP节点输出 |
可选 |
2个独立PNP节点输出
4个独立PNP节点输出 (仅能够配合电气接口 M12x1,8针,输出信号为4 ... 20 mA/3线制; 0 ... 10 V/3线制,详情请咨询) |
最大开关电流
4 ... 20 mA / 2和3线制:125 mA, 短路保护; Vswitch = VS - 2V
0 ... 10 V / 3线制:500 mA, 短路保护 |
开关精度
标准: 额定量程 > 0.4 bar:
额定量程 £ 0.4 bar:
可选: 额定量程 > 0.4 bar: |
BFSL |
IEC 60770 |
£ ± 0.175 % FSO
£ ± 0.250 % FSO
£ ± 0.125 % FSO |
£ ± 0.35 % FSO
£ ± 0.50 % FSO
£ ± 0.25 % FSO |
复现误差 |
£ ± 0.1 % FSO |
开关频率 |
最高 10 Hz |
开关寿命 |
> 100 x 106 |
延迟 |
0 ... 100 s |
1 如选取ISO 4400电气接口并使用 2线制输出(包括防爆型号), 仅能实现 1个节点输出;
如选取ISO 4400电气接口并使用 3线制输出则不能实现节点输出 |
模拟输出 (可选) / 电源 |
2线制电流信号 |
4 ... 20 mA / VS = 18 ... 41 VDC 负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 响应时间: < 10 ms |
2线制电流信号 防爆 Ex |
4 ... 20 mA / VS = 17 ... 28 VDC 负载特性: Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 响应时间: < 10 ms |
3线制电流信号 |
4 ... 20 mA / VS = 19 … 30 VDC 可调(量程比turn down 1:5) 2
负载特性: Rmax = 500 W 响应时间: < 1s |
3线制电压信号 |
0 … 10 V / VS = 15 … 36 VDC 负载特性: Rmin = 10 kW 响应时间: < 10 ms |
无模拟输出 |
VS = 15 ... 36 VDC |
精度
标准: 额定量程 > 0.4 bar:
额定量程 £ 0.4 bar:
BFSL |
IEC 60770 3 |
£ ± 0.175 % FSO
£ ± 0.250 % FSO
£ ± 0.125 % FSO |
£ ± 0.35 % FSO
£ ± 0.50 % FSO
£ ± 0.25 % FSO |
2重新设定量程范围后,模拟输出信号将自动匹配调整后的量程范围
3精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性) |
温漂特性(零点偏移和量程范围) 4 / 工作温度 |
额定量程 PN [bar] |
-1 ... 0 |
£ 0.1 |
£ 0.25 |
£ 0.4 |
£ 1 |
> 1 |
补偿范围内最大温漂 [% FSO] |
£ ± 0.75 |
£ ± 2 |
£ ± 1.5 |
£ ± 1 |
£ ± 1 |
£ ± 0.75 |
温漂系数 [% FSO / 10 K] |
± 0.12 |
± 0.4 |
± 0.3 |
± 0.2 |
± 0.15 |
± 0.12 |
补偿范围 [°C] |
0 ... 70 |
0 ... 50 |
0 ... 70 |
工作温度 |
介质: -25 ... 125 °C 5 电子元器件 / 环境: -25 ... 85 °C 保存: -40 ... 85 °C |
4选用冷却管可能会造成零点偏移和量程范围的温漂,程度因安装位置和填充液各异 5 真空和绝压测量,介质温度不得超过70 °C; 选用冷却管时,以冷却管许用最高温度为准 |
电气保护 |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
