► 额定量程
从 0 ... 170 mbar
至 0 ... 600 bar
► 精度
0.05 % FSO BFSL
(0.1 % FSO IEC 60770)
► 补偿范围 (-20 ... 80 °C) 内
最大温漂: 0.2 % FSO,
温漂系数: 0.02 % FSO / 10 K
► 输出信号
4 ... 20 mA / 2线制 或
0 … 10 V / 3 线制
► 可选 通讯接口
以调整零点偏移、量程范围和阻尼
► 出色的长期稳定性
► 可选 防爆 Ex :
(仅适合 4 … 20 mA / 2线制)
TÜV 03 ATEX 2006 X
► 客户特殊需求:
- 特殊量程范围
- 其他特殊型号请咨询
精确型压力变送器DMP 331i 和 DMP 333i 以及精确型旋入式液位计LMP 331i是标准压力变送器的升级换代产品。
DMP 331i、 DMP 331i和LMP 331i的基本组件是具有良好温漂特性和高精度的压阻不锈钢传感器(0.05 % FSO BFSL)。带有16位A/D转换器的数码放大器对传感器信号进行处理,使由于非线性、温漂所产生的信号偏差通过补偿得到修正,用户得到的是质高价廉的最新型压力变送器。
精确型压力变送器还能提供通讯接口和防爆 Ex。
典型应用领域:
DMP 331i / DMP 333i:
► 流程控制
► 实验室应用
► 气体消耗和热能测量
LMP 331i:
► 中性和腐蚀性液体的液位测量
► 化工、制药和食品加工工业
► 水及废水处理
额定量程 |
压力量程 |
表压 [bar] |
0 … 0.17 |
0 … 0.35 |
0 … 1 |
0 … 2 |
0 … 7 |
0 … 17 |
0 … 35 |
绝压 [bar] |
0 … 0.35 |
0 … 1 |
0 … 2 |
0 … 7 |
0 … 17 |
0 … 35 |
最大过压 [bar] |
0.5 |
1 |
3 |
6 |
20 |
60 |
100 |
真空量程 |
表压 [bar] |
-0.17 …0.17 |
-0.35 … 0.35 |
-1 … 1 |
-1 … 2 |
-1 … 7 |
最大过压 [bar] |
0.5 |
1 |
3 |
6 |
20 |
DMP 333i 1 |
0 … 70 |
0 … 170 |
0 … 350 |
0 … 600 |
绝压 [bar] |
0 … 70 |
0 … 170 |
0 … 350 |
0 … 600 |
最大过压 [bar] |
140 |
340 |
600 |
1000 |
LMP 331i |
表压 [bar] |
0 … 0.17 |
0 … 0.35 |
0 … 1 |
0 … 2 |
0 … 7 |
0 … 17 |
0 … 35 |
液位 [mH2O] |
0 … 1.7 |
0 … 3.5 |
0 … 10 |
0 … 20 |
0 … 70 |
0 … 170 |
0 … 350 |
最大过压 [bar] |
0.5 |
1 |
3 |
6 |
20 |
60 |
100 |
信号输出 / 电源 |
标准 |
2线制: 4 ... 20 mA / VS = 12 … 36 VDC |
防爆 Ex:VS = 14 ... 28 VDC |
可选
2线制: 4 ... 20 mA 带有通讯接口 [3]
3线制: 0 ... 10 V / VS = 14 … 36 VDC
3线制: 0 ... 10 V 带有通讯接口3 |
性能 |
精度
量程比(turn down)调整
- turn down ≤ 1:5
- turn down > 1:5 |
BFSL: £ ± 0.05 % FSO IEC 60770 [4]: £ ± 0.1 % FSO
精度计算 (量程 £ 0.35 bar 参见注脚 5):£ ± [0.05 + 0.0075 x turn down]% FSO BFSL
其中 turn down = 额定量程 / 修正量程
例: 量程比为 1:10 精度 £ ± (0.05 + 0.0075x10) % FSO BFSL 即 精度 £ ±0.125 % FSO BFSL |
负载特性 |
电流2线制:Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 电压3线制:Rmin = 10 kW |
影响效应 |
电源:0.05 % FSO / 10 V 负载: 0.05 % FSO / kW |
长期稳定性 |
£ ± (0.1 x turn down) % FSO / 年 |
响应时间 |
约 40 ms |
可调性 |
以下参数可调 (需要相应接口 / 软件 [6]):
- 电子阻尼: 0 … 100 s
- 零点偏移: 0 ... 90 % FSO - 量程比 (turn down) 范围: 最大 1:10 |
温漂特性 (零点偏移和量程范围) |
补偿范围内最大温漂 |
£ ± (0.2 x turn down) % FSO |
温漂系数 |
£ ± (0.02 x turn down) % FSO / 10 K |
补偿范围 |
-20 ... 80 °C |
机械稳定性 |
抗震 |
10 g RMS (20 ... 2000 Hz) |
抗冲击 |
100 g / 11 ms |
电气保护 |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
可选 防爆 Ex 仅适合 4 … 20 mA / 2线制
DX13-DMP 331i / DX13-DMP 333i / DX13-LMP 331i |
0区 [7]: II 1 G Ex ia IIC T4
20区: II 1 D Ex tD A20 IP65 T 85°C
最大技术安全值 :Vi = 28 V,Ii = 93 mA,Pi = 660 mW,Ci ≤ 1nF,L i ≤ 10 mH |
工作温度 |
介质 |
-25 ... 125 °C |
电子元器件 / 环境 |
-25 ... 85 °C |
防爆 Ex:应用于 0区: -20 ... 60 °C
应用于1区或更高: -25 ... 70 °C |
保存 |
-40 ... 100 °C |
材料 |
压力接口 |
不锈钢1.4571 (316Ti) |
壳体 |
不锈钢1.4301 (304) |
密封件 (湿件) |
DMP 331i / LMP 331i: FKM DMP 333i:NBR 可选: 焊接式 [1] / 其他请咨询 |
隔膜 |
不锈钢1.4435 (316L) |
湿件 |
压力接口,密封件,隔膜 |
其他 |
电流损耗 |
本数据资料仅用于描述该产品技术参数,并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。 |
| 电流信号输出:最大 25 mA
电压信号输出:最大 7 mA |
重量 |
约 180 ... 200 g |
安装位置 |
使用寿命 |
> 100 x 106 周期 |
信号线定义 |
电气连接 |
ISO 4400
Binder 723
(5针) |
Binder 723
(7针) |
M12x1
(4针) |
2线制系统 |
电源 + 电源 – |
1
2 |
3
4 |
3
1 |
1
2 |
地线 |
接地 |
5 |
2 |
4 |
3线制系统 |
电源 + 电源 –
信号 + |
1
2
3 |
3
4
1 |
3
1
6 |
1
2
3 |
地线 |
接地 |
5 |
2 |
4 |
RxD
TxD
GND |
4
5
7 |
[1] 焊接式仅适用于EN 837压力接口,且额定量程不能£ 0.16 bar或 >40 bar
[2] 本压力变送器校调时采取压力接口垂直向下的安装方式,在额定量程P
N £ 1 bar时,如在使用中采取其它安装方式可能会造成极其轻微的零点偏移。
[3] 不能直接与电脑连接 ,必须通过相应连接器 如可选 "Adapt 1"
Windowsâ 为Microsoft公司注册商标
[1] 额定量程 P
N £ 40 bar 为 DMP 331i; 额定量程 P
N > 40 bar 为 DMP 333i
[3] 仅适合使用电气接口 Binder serie 723 (7针)
[4] 精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性)
[5] 在量程 £ 0.35bar时计算精度方法如下: £ ± (0.05 + 0.01 x turn down) % FSO BFSL, 例如 量程比为1:3: £ ± 0.05 + 0.01 x 3)% FSO BFSL即精度 £ ± 0.08 % FSO BFSL。
[6] 软件,接口和线缆必须分别预定 (软件对系统要求为Windows
® 95, 98, 2000, XP, NT Version 4.0 或更高版本)
[7] 仅允许用于环境大气压介于0.8 bar 至 1.1 bar时
