产品名称: WEG电机
型  号: 万高W21-----三相异步全封闭自扇冷(出口型)通用铸铁电机
1.适用客户W21是万高南通电机制造有限公司的主打产品,它符合国家产业导向政策,节能高效,产品主要面向国内外高端客户群。
2.产品优势?优良的转子加工工艺:每个转子加工完成后,都会做好妥善防护,并刷涂防护涂料。?选用高性能轴承:轴承选用进口名牌厂家,并按照WEG要求定做。
$油脂选用Mobil polyex EM103新型润滑油脂,耐高温不宜发挥,保证关键部件连续长期可靠的运行。$机座号225S/M及以上均采用二次真空浸漆。
$机座号225S/M及以上均带加油装置,接线盒螺套为米制螺纹。
$机座号160M及以上每相带1个热敏电阻。
$效率等级:EFF2标准效率$高性能防护等级:所有电机均采用IP55防护等级进行设计,他们可用于户外或者尘潮湿的环境中,用户不需要增加额外装置不影响正常使用。
$提高绝缘性能,增加了电机使用寿命:所以标准电机均采用F级绝缘系列(接近H级绝缘),并按照B级绝缘进行考核,增加了电机运行的可靠性,提高了电机寿命。
$宽电压,宽频率$所有W21电机均适合变频供电使用,其转矩特性经测试通过,在恒转矩情况下,速比为2:1时,在可变转矩条件下,速比为10:1时,W21基本型电机可直接使用。
$润滑周期:WEG所有标准电机在正常使用情况下使用82-280机座号两极电机20000小时免加油,四极电机40000小时免加油,大功率两极电机2000-3000小时免加油,四极电机4000-6000小时免加油。
3.相关参数$机座号:63-355$电机功率:0.12-330KW
$防护等级:IP55$绝缘等级:F级绝缘(△T=80K)$效率等级:EFF2标准效率$ 2P电机平均效率为90%,比Y2-2P电机高2.2%$ 4P电机平均效率为89.6%,比Y2-4P电机高2%
$ 6P电机平均效率为88.1%,比Y2-6P电机高1.3%$工作制:S1连续工作制$环境温度:40℃,海拔1000米
$冷却方式 1C411$接线方式:3kW及以下为Y形接法,4KW以上为△接法
4.合理的结构设计
$灵活出线:接线盒4*90度方向旋转,客户可任意指定,只需要在定货时注明即可。
$外形美观:散热筋成水平垂直分布,端盖接线盒均为全新设计,外形美观别致,表面喷砂处理光洁度高,颜色全球统一,同时散热性能优良。$牢固的零部件连接:执行WEG电机组装标准,模块化设计,模块化安装,提高零部件连接可靠性,大大降低了安装调试时间,缩短了交货期
$宽电压,宽频率:实际使用电压可以在额定电压的5%范围内波动,不影响电机的正常使用,完全符合国内电压波动实际情况,并且同一个电机可以实现两种电压和两种频率(220v/380v 50hz或者380v/660v 50hz和440v 60hz)。
$过载倍数:所有电机都按照额定电压额定频率下承受1.5倍过载,持续两分钟时间进行设计。
5.量身定做$防护等级:IP56或IP65
$轴承密封:唇型密封、油封、机座号132S及以上装迷宫
$热防护:机座号132S及以下装热敏电阻、温度调节装置、RTD-PT 100
$加热带
$H级绝缘$机座号160M及以上装滚珠轴承
关 键 词: 万高W21
公司名称: 上海金龙自动化科技有限公司
联 系 人: 金龙
电  话: 021-69118726
手  机: 15821665915
地  址: 上海市嘉定区江桥金园六路555号
邮  编: 201803
ACS510系列 AB(ABB变频器ACS510系列)
S系列经济型 明纬开关
ACS800系列变频器(ACS800)
电流互感器
FX2n系列PLC
OMRON全新小型PLC(CP1E-E30DR-A -CH)
西门子按钮和指示灯
施耐德面板开关
施耐德Compact N
施耐德NS塑壳断路器
施耐德ATV71变频器(ATV71系列变频器)
变频器
欧姆龙 开关电源(S82J,S8VS,S8JC,S8VM等系列)
欧姆龙开关电源
ABB变频器系列(ACS550,ACS510,ACS800)
ABB品牌 德逸eq
ABB ACS350变频(ACS350)
欧姆龙CQM1系列PLC
SIEMENS(西门子)
