产品名称: ABB ACS350变频器
型  号: ACS350
ACS350系列变频器,0.37~7.5KW
应用:满足广泛的机械应用需求,如食品饮料、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料及木工机械行业的应用
FlashDrop--传动设置及调速更加快速、容易,可用于批量制造。
顺序编程--逻辑编程为标配。降低了对外部PLC的要求。
软件--高技术、高性能,高灵活性。
用户接口--可不用控制盘以节省成本。根据功能需要,也可提供不同的控制盘。
机柜兼容性--优化的安装布局,机柜空间利用率高。
内置EMC--无须额外的空间、部件、时间或成本。
传动保护--保护传动、使用无忧且质量最佳的最新解决方案。
ACS350 IP20
系列变频器 输入电压: 三相 AC380V-480V +-10%
ACS350系列变频器
电压及功率范围 单相,200至240 V ±10% 0.37至2.2 kW (0.5至3 hp)
三相,200至240 V ±10% 0.37至4 kW (0.5至
5 hp)
三相,380至480 V ±10% 0.37至7.5 kW (0.5至
10 hp)
频率 48至
63 Hz
功率因数
0.98
连续负载能力 额定输出电流 I2N(最高环境温度 40ºC时,恒转矩 应用
过载能力
(最高环境温度40ºC时) 每十分钟允许一分钟的 1.5 x I2N重载应用
允许2秒钟的 1.8 x I2N启动应用。
开关频率 缺省 4 kHz
可选 4 kHz,8 kHz,
12 kHz
制动 内置制动斩波器标配
加速时间 /减速时间 0.1至1800秒
环境温度 -10至40ºC (14至104ºF),
50ºC (122ºF)
,10% 降容
海拔高度 0至1000 m (0至 3281英尺)不需要降容,
1000m至 2000m(3281至6562英尺) 范围内,每升高100m(328 英尺)降容1%
相对湿度 低于95% (无冷凝
防护等级 IP 20 /可选NEMA 1柜体
2路模拟输入 电压信号 电流信号
1路模拟输出 0 (4)至20 mA,负载 < 500 &#8486;
5
路数字输入 12至24 V DC由内部或外部供电,
1路继电器输出 型号 NO + NC
1
路数字输出
输入输出电抗器 外部可选件,交流电抗器
ACS50
系列变频器
ACS50作为ABB部件传动满足了OEM厂商、安装公司和盘厂的需求。
ACS50无需编程 - 简单易懂的操作接口; 紧凑的尺寸和窄化设计;
DIN导轨安装的理想传动; 低EMC干扰; 电机安静模式。
ACS50适用于风机;泵类;门控;物料处理;传送带等。
ACS50功率范围0.18 - 0.75 kW (100 - 240 V);IP 20;完全满足第一类
环境要求的EMC滤波器(EN61800-3);提供优化的开关频率(最大16 kHz)以
满足降低噪音的要求.
技术资料:
主接线:
功率范围 0.18-0.75kW 电压单相,100至115V及200 至 240 V,+10/-15%
频率48至63 Hz 电机接线: 电压三相
从0至USUPPLY(对于100/115V从0至230V)
频率 0-120/130Hz 过载能力150%(60s) 开关频率标准5kHz,
最高自动调节至16 kHz 加速时间0.1至30s 减速时间0.1至30s
环境限制 环境温度0至40oC 额定电流和5kHz开关频率最高50oC 降容使用-20oC
限制使用 海拔高度 输出电流I2:0至1000m1000m至2000m,每100m降容1%
相对湿度低于95%(无凝露) 保护等级IP 20 污染等级无导电尘埃
腐蚀性液体或气体(IEC60721-3-3)
ACS350-01E-02A4-2
ACS350-01E-04A7-2
ACS350-01E-06A7-2
ACS350-01E-07A5-2
ACS350-01E-09A8-2
ACS350-03E-01A2-4
ACS350-03E-01A9-4
ACS350-03E-02A4-4
ACS350-03E-03A3-4
ACS350-03E-04A1-4
ACS350-03E-05A6-4
ACS350-03E-07A3-4
ACS350-03E-08A8-4
ACS350-03E-12A5-4
ACS350-03E-15A6-4
ACS-CP-C
ACS-CP-D
ACS/H-CP-EXT
FDNA-01
FPBA-01
FCAN-01
FMBA-01
FRSA-00
MPOT-01
MTAC-01
MFDT-01
OPCA-02
MUL-R1
MUL-R3
ACS350-03E-01A2-4
ACS350-03E-01A9-4
ACS350-03E-02A4-4
ACS350-03E-03A3-4
ACS350-03E-04A1-4
ACS350-03E-05A6-4
ACS350-03E-07A3-4
ACS350-03E-08A8-4
ACS350-03E-12A5-4
ACS350-03E-15A6-4
ACS350-01X-04A7-2
ACS350-01X-06A7-2
ACS350-01X-07A5-2
ACS350-01X-09A8-2
ACS350-03E-01A2-4
ACS350-03E-01A9-4
ACS350-03E-02A4-4
ACS350-03E-03A3-4
ACS350-03E-04A1-4
ACS350-03E-05A6-4
ACS350-03E-07A3-4
ACS350-03E-08A8-4
ACS350-03E-12A5-4
ACS350-03E-15A6-4
关 键 词: ACS350
公司名称: 上海金龙自动化科技有限公司
联 系 人: 金龙
电  话: 021-69118726
手  机: 15821665915
地  址: 上海市嘉定区江桥金园六路555号
邮  编: 201803
WEG电机(万高W21-----三相异步全封闭自扇冷(出口型)通用铸铁电机)
ACS510系列 AB(ABB变频器ACS510系列)
S系列经济型 明纬开关
ACS800系列变频器(ACS800)
电流互感器
FX2n系列PLC
OMRON全新小型PLC(CP1E-E30DR-A -CH)
西门子按钮和指示灯
施耐德面板开关
施耐德Compact N
施耐德NS塑壳断路器
施耐德ATV71变频器(ATV71系列变频器)
变频器
欧姆龙 开关电源(S82J,S8VS,S8JC,S8VM等系列)
欧姆龙开关电源
ABB变频器系列(ACS550,ACS510,ACS800)
ABB品牌 德逸eq
欧姆龙CQM1系列PLC
SIEMENS(西门子)
