产品名称: ACS800系列变频器
型  号: ACS800
价  格:
ACS 800技术数
进线电源
3-相供电电压:U3IN=380...415V±10%
U5IN=380...500V±10%
频率: 48...63Hz
功率因数: cosφ1 =0.98 (基本)
cosφ =0.93...
效  率
额定功率时: >98%输出特性
3-相输出电压: 0...U3IN/U5IN
频率控制: 0...±300Hz
0...±120Hz(带du/dt滤波器时)
弱磁点频率范围: 8...300Hz
电机控制软件: 直接转矩控制(DTC)
转矩控制: 转矩阶跃响应时间:
开环 <5ms到额定转矩
闭环 <5ms到额定转矩
非线性度(额定转矩时):
开环 ±4%
闭环 ±1%
速度控制: 静态精度:
开环 电机滑差的10%
闭环 额定转速的0.01%
动态精度:
开环 0.3...0.4%秒
闭环 0.1...0.2%秒
 机  壳
颜色: 浅米色NCS 1502-Y(RAL90021/PMS420C),
黑色ES 900
环境要求
环境温度:
运输: -40...+70℃
储存: -40...+70℃
运行: -15...+50℃
40...50℃ 时输出功率降低(1%/1℃).
相对湿度: 5至95%,没有冷凝。
冷却方式: 空气冷却
海拔高度: 0...1000m不需要降容
1000...4000m需要降容
ACS 800-01系列输入电压: 三相 AC380V...415V,  频率: 50/60Hz
ACS 800-01-0020-5+P901
ACS 800-01-0025-5+P901
ACS 800-01-0030-5+P901
ACS 800-01-0040-5+P901
ACS 800-01-0050-5+P901
ACS 800-01-0060-5+P901
ACS 800-01-0070-5+P901
ACS 800-01-0100-5+P901
ACS 800-01-0120-5+P901
ACS 800-01-0140-5+P901
ACS 800-01-0165-5+P901
输入电压: 三相 AC525V…690V,  频率: 50/60Hz, 防护等级 : IP21
ACS 800-01-0011-7+P901
ACS 800-01-0016-7+P901
ACS 800-01-0020-7+P901
ACS 800-01-0025-7+P901
ACS 800-01-0030-7+P901
ACS 800-01-0040-7+P901
ACS 800-01-0050-7+P901
ACS 800-01-0060-7+P901
ACS 800-01-0070-7+P901
ACS 800-01-0100-7+P901
ACS 800-01-0120-7+P901
ACS 800-04系列输入电压: 三相 AC380V...415V,  频率: 50/60Hz,
ACS 800-04-0003-3+P901
ACS 800-04-0004-3+P901
ACS 800-04-0005-3+P901
ACS 800-04-0006-3+P901
ACS 800-04-0009-3+P901
ACS 800-04-0011-3+P901
ACS 800-04-0016-3+P901
ACS 800-04-0020-3+P901
ACS 800-04-0023-3+P901
ACS 800-04-0025-3+P901
ACS 800-04-0030-3+P901
ACS 800-04-0035-3+P901
ACS 800-04-0040-3+P901
ACS 800-04-0050-3+P901
ACS 800-04-0060-3+P901
ACS 800-04-0070-3+P901
ACS 800-04-0100-3+P901
ACS 800-04-0120-3+P901
ACS 800-04-0135-3+P901
ACS 800-04-0140-3+P901
ACS 800-04-0170-3+P901
ACS 800-04-0210-3+P901
ACS 800-04-0260-3+P901
ACS 800-04-0320-3+P901
ACS 800-04-0400-3+P901
ACS 800-04-0440-3+P901
ACS 800-04-0490-3+P901
输入电压: 三相 AC380V…500V,  频率: 50/60Hz, ACS 800-04-0004-5+P901
ACS 800-04-0005-5+P901
ACS 800-04-0006-5+P901
ACS 800-04-0009-5+P901
ACS 800-04-0011-5+P901
ACS 800-04-0016-5+P901
ACS 800-04-0020-5+P901
ACS 800-04-0025-5+P901
ACS 800-04-0028-5+P901
ACS 800-04-0030-5+P901
ACS 800-04-0040-5+P901
ACS 800-04-0045-5+P901
ACS 800-04-0050-5+P901
ACS 800-04-0060-5+P901
ACS 800-04-0070-5+P901
ACS 800-04-0100-5+P901
ACS 800-04-0120-5+P901
ACS 800-04-0140-5+P901
ACS 800-04-0165-5+P901
ACS 800-04-0170-5+P901
ACS 800-04-0210-5+P901
ACS 800-04-0260-5+P901
ACS 800-04-0320-5+P901
ACS 800-04-0400-5+P901
ACS 800-04-0440-5+P901
ACS 800-04-0490-5+P901
ACS 800-04-0550-5+P901
ACS 800-04-0610-5+P901
(二)输入电压: 三相 AC525V…690V,  频率: 50/60Hz,ACS 800-04-0011-7+P901
ACS 800-04-0016-7+P901
ACS 800-04-0020-7+P901
ACS 800-04-0025-7+P901
ACS 800-04-0030-7+P901
ACS 800-04-0040-7+P901
ACS 800-04-0050-7+P901
ACS 800-04-0060-7+P901
ACS 800-04-0070-7+P901
ACS 800-04-0100-7+P901
ACS 800-04-0120-7+P901
ACS 800-04-0140-7+P901
ACS 800-04-0170-7+P901
ACS 800-04-0210-7+P901
ACS 800-04-0260-7+P901
ACS 800-04-0320-7+P901
ACS 800-04-0400-7+P901
ACS 800-04-0440-7+P901
ACS 800-04-0490-7+P901
ACS 800-04-0550-7+P901
ACS 800-04-0610-7+P901
ACS 800-04P系列直接转矩控制型变频器
ACS 800-04P-0140-3+P901
ACS 800-04P-0170-3+P901
ACS 800-04P-0210-3+P901
ACS 800-04P-0260-3+P901
ACS 800-04P-0320-3+P901
ACS 800-04P-0400-3+P901
ACS 800-04P-0440-3+P901
ACS 800-04P-0490-3+P901
ACS 800-04P-0170-5+P901
ACS 800-04P-0210-5+P901
ACS 800-04P-0260-5+P901
ACS 800-04P-0320-5+P901
ACS 800-04P-0400-5+P901
ACS 800-04P-0440-5+P901
ACS 800-04P-0490-5+P901
ACS 800-04P-0550-5+P901
ACS 800-04P-0610-5+P901
ACS 800-04P-0140-7+P901
ACS 800-04P-0170-7+P901
ACS 800-04P-0210-7+P901
ACS 800-04P-0260-7+P901
ACS 800-04P-0320-7+P901
ACS 800-04P-0400-7+P901
ACS 800-04P-0440-7+P901
ACS 800-04P-0490-7+P901
ACS 800-04P-0550-7+P901
ACS 800-04P-0610-7+P901
ACS 800-02系列直接转矩控制型变频器
ACS 800-02-0140-3+P901
ACS 800-02-0170-3+P901
ACS 800-02-0210-3+P901
ACS 800-02-0260-3+P901
ACS 800-02-0320-3+P901
ACS 800-02-0400-3+P901
ACS 800-02-0440-3+P901
ACS 800-02-0490-3+P901
ACS 800-02-0170-5+P901
ACS 800-02-0210-5+P901
ACS 800-02-0260-5+P901
ACS 800-02-0320-5+P901
ACS 800-02-0400-5+P901
ACS 800-02-0440-5+P901
ACS 800-02-0490-5+P901
ACS 800-02-0550-5+P901
ACS 800-02-0610-5+P901
ACS800-02-0140-7+901
ACS800-02-0170-7+901
ACS800-02-0210-7+901
ACS800-02-0260-7+901
ACS800-02-0320-7+901
ACS800-02-0400-7+901
ACS800-02-0440-7+901
ACS800-02-0490-7+901
ACS800-02-0550-7+901
ACS800-02-0610-7+901
ACS 800-07系列直接转矩控制型变频器
ACS 800-07-0070-3+P901
ACS 800-07-0100-3+P901
ACS 800-07-0120-3+P901
ACS 800-07-0140-3+P901
ACS 800-07-0170-3+P901
ACS 800-07-0210-3+P901
ACS 800-07-0260-3+P901
ACS 800-07-0320-3+P901
ACS 800-07-0400-3+P901
ACS 800-07-0440-3+P901
ACS 800-07-0490-3+P901
ACS 800-07-0100-5+P901
ACS 800-07-0120-5+P901
ACS 800-07-0140-5+P901
ACS 800-07-0170-5+P901
ACS 800-07-0210-5+P901
ACS 800-07-0260-5+P901
ACS 800-07-0320-5+P901
ACS 800-07-0400-5+P901
ACS 800-07-0440-5+P901
ACS 800-07-0490-5+P901
ACS 800-07-0550-5+P901
ACS 800-07-0610-5+P901
ACS 800-07-0140-7+P901
ACS 800-07-0170-7+P901
ACS 800-07-0210-7+P901
ACS 800-07-0260-7+P901
ACS 800-07-0320-7+P901
ACS 800-07-0400-7+P901
ACS 800-07-0440-7+P901
ACS 800-07-0490-7+P901
ACS 800-07-0550-7+P901
ACS 800-07-0610-7+P901
ACS 800-07P系列直接转矩控制型变频器
ACS 800-07P-0140-3+P901
ACS 800-07P-0170-3+P901
ACS 800-07P-0210-3+P901
ACS 800-07P-0260-3+P901
ACS 800-07P-0320-3+P901
ACS 800-07P-0400-3+P901
ACS 800-07P-0440-3+P901
ACS 800-07P-0490-3+P901
ACS 800-07P-0170-5+P901
ACS 800-07P-0210-5+P901
ACS 800-07P-0260-5+P901
ACS 800-07P-0320-5+P901
ACS 800-07P-0400-5+P901
ACS 800-07P-0440-5+P901
ACS 800-07P-0490-5+P901
ACS 800-07P-0550-5+P901
ACS 800-07P-0610-5+P901
ACS 800-07P-0140-7+P901
ACS 800-07P-0170-7+P901
ACS 800-07P-0210-7+P901
ACS 800-07P-0260-7+P901
ACS 800-07P-0320-7+P901
ACS 800-07P-0400-7+P901
ACS 800-07P-0440-7+P901
ACS 800-07P-0490-7+P901
ACS 800-07P-0550-7+P901
ACS 800-07P-0610-7+P901
如有其它的产品或技术服务需求,欢迎来电咨询!真诚的期待的与你的合作共赢!!!
关 键 词: ACS800 ACS800 ACS800
公司名称: 上海金龙自动化科技有限公司
联 系 人: 金龙
电  话: 021-69118726
手  机: 15821665915
地  址: 上海市嘉定区江桥金园六路555号
邮  编: 201803
WEG电机(万高W21-----三相异步全封闭自扇冷(出口型)通用铸铁电机)
ACS510系列 AB(ABB变频器ACS510系列)
S系列经济型 明纬开关
电流互感器
FX2n系列PLC
OMRON全新小型PLC(CP1E-E30DR-A -CH)
西门子按钮和指示灯
施耐德面板开关
施耐德Compact N
施耐德NS塑壳断路器
施耐德ATV71变频器(ATV71系列变频器)
变频器
欧姆龙 开关电源(S82J,S8VS,S8JC,S8VM等系列)
欧姆龙开关电源
ABB变频器系列(ACS550,ACS510,ACS800)
ABB品牌 德逸eq
ABB ACS350变频(ACS350)
欧姆龙CQM1系列PLC
SIEMENS(西门子)
