免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 上润WP-EMF-A/B(一体式/分体式)通用型电磁流量计
产品名称: 上润WP-EMF-A/B(一体式/分体式)通用型电磁流量计
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
产品适用范围
        电磁流量计是由传感器和转换器两部分构成,基于法拉第电磁感应定率进行工作,用来测 量导电性的液体或两相介质,要求其电导率一般应大于5US/cm(自来水原本的电导率约 100-500US/cm),可以用来测量各种酸、碱、盐溶液、纸浆、矿浆等介质,但介质中不 能含有较多的铁磁性物质和大量气泡。
        电磁流量计是一种主要的流量仪表,广泛地应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设等领域的流量测量。
工作原理
        电磁流量计传感器的测量系统是基于法拉第电磁感应定率,在与测量管轴线和磁场磁力线 相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力 线运动产生感应电势。此感应电势由测量管上的两个电极检出,数值大小为:
        E=KBVD
       其中:E感应电势;
                    K仪表常数;
                    B磁感应强度;
                    V测量管截面内的平均流速;
                    D测量管的内直径;
         测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速 成正比的电势,因此要求被测的流动液体高于最低限度的电导率。其感应电压信号通过两个电 极检出。并通过电缆传送至转换器,经过信号处理及相关运算后,将累计流量和瞬时流量显示 在转换器的显示屏上。
仪表特点
1、测量管内无阻流及活动部件,因此不会造成额外的能量损失,也不会造成堵塞,因此节能 效果显著,特别适宜液固两相流如污水、泥浆、矿浆、水煤浆、纸浆等的测量。
2、接触被测介质的只有衬里和电极,只要合理选用衬里和电极材料,就可达到良好的耐腐蚀 性和耐磨性,因此,可测量各种强酸、强碱等化工溶液。
3、安装要求低。前直管段只要5D,后直管段为2D(D为所选仪表的内直径)。
4、测量精确度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,而且可测量正/反两个方向的流量,这就为精确测量流量提供了很好的手段。
5、仪表功耗小。小于5VA。
6、转换器具有良好的互换性,不必重新进行实流标定就可达到精度。 由于电磁流量计有一系列优点,因此在各行业得到越来越广泛的应用,成为液体 流量测量的首选仪表。
主要技术参数
电极材料        316、Hb、Hc、Ti、Ta、Pt
内衬材料        PTFE、氯丁橡胶、聚氨脂、PFA、F46
介质                 导电性液体(含固液两相体)
测量误差        ±0.3%、 ±0.5%、±1.0%流量(按口径分)
介质导电率   >5μS/cm(水>20m/s)
流速范围       0.5~10m/s(流量单位可选择)
连接法兰       国标GB9115或根据用户要求
介质温度      一体式: -10℃~+60℃、分体式:-10℃~+150℃
额定压力       0.6MPa~4.0MPa(按口径分)
防护等级      IP65、IP67、IP68(分体式)
转换器外型 一体式、分体式
输出信号      4~20mA输出、频率/脉冲输出
通讯               RS485、RS232
应用               酸、碱、给排水、食品、纸浆、矿浆等
显示               流速、流量、百分比、累计流量、故障报警等
供电电源      220VAC、24VDC
安装形式     分体式或一体式
公司名称: 福建上润精密仪器有限公司
电 话: 0591 83969908 / 周 经 理
手机:
地 址: 福州市马尾开发区茶山路1号
邮 编: 350015
主 页: http://www.wideplus.com/
  • 上润 WIDE PLUS-LC缆式静压液位变送器
  • 上润 WIDE PLUS-LD直装式静压液位变送器
  • 上润智能开关量隔离输入/输出模块
  • 电动V型球阀
  • 电动蝶阀
  • 上润智能流量积算打印记录仪
  • 电动O型球阀
  • 精小型气动薄膜单座、套筒调节阀
  • 气动O型球阀
  • 上润智能三相交流无功电能仪表
