详细介绍:
WP-EMF-C/D(一体式/分体式)夹持式电磁流量计
● 产品 特点
1、测量管内无阻流及活动部件,因此不会造成额外的能量损失,也不会造成堵塞,因此节能 效果显著,特别适宜液固两相流如污水、泥浆、矿浆、水煤浆、纸浆等的测量。
2、接触被测介质的只有衬里和电极,只要合理选用衬里和电极材料,就可达到良好的耐腐蚀 性和耐磨性,因此,可测量各种强酸、强碱等化工溶液。
3、安装要求低。前直管段只要5D,后直管段为2D(D为所选仪表的内直径)。
4、测量精确度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,而且可测量正/反两个方向的流量,这就为精确测量流量提供了很好的手段。
5、仪表功耗小。小于5VA。
6、转换器具有良好的互换性,不必重新进行实流标定就可达到精度。 由于电磁流量计有一系列优点,因此在各行业得到越来越广泛的应用,成为液体 流量测量的首选仪表。
● 主要技术参数
口 径 DN10~DN200
电极材料 316、Hb、Hc、Ti、Ta、Pt
内衬材料 PFA、F46
介 质 导电性液体(含固液两相体)
测量误差 ±0.3%、±0.5%、±1.0%
介质导电率 >5μS/cm(水>20μS/cm)
流量范围 0.5~10m/s
介质温度 一体型-10℃~+60℃、分体型-10℃~+150℃
额定压力 1.6MPa~4.0MPa(按口径分)
防护等级 IP65、IP67、IP68(分体)
输出信号 4~20mA输出,频率/脉冲输出
通 讯 RS485,RS232
应 用 酸、碱、给排水、食品、纸浆等
显 示 流速、流量、百分比、累计流量、故障报警等
供电电源 220VAC、24VDC
安装形式 一体式或分体式
