WP系列可编程自动补偿天然气流量积算控制仪,十三种摩尔组份系数自由设定功能(可适应多种组份天然气),多种取压方式的设定(可适应多种测量装置)以及自动演算显示超压缩因子功能,可适用于各种含组份的天然气的流量积算测量及控制。设定标准完全符合标准SY/T6143-96《天然气的标准孔板计量方法》、GB/T11062-89《天然气发热量、密度和相对密度的计算方法》。适用于中国各地油田及各种天然气测量。
内含中国大陆各地之天然气组份适应算法,操作时只需简单的输入相应参数即可进行高精度的测量及自动补偿计算。
可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。
大屏幕中文带背光液晶分页显示功能,可显示实时温度、压力、流量、超压缩因子、日期时间、天然气瞬时流量、累积流量测量值等。
可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
