技术参数
·输入 Ⅱ型标准信号:0~5V、0~10mA Ⅲ型标准信号:(1~5)V、(4~20)mA(可配电) 电压小信号:0~20mV、0~100mV 热电阻:Pt100、Cu50 热电偶:B、E、J、K、S、T 脉冲信号:0~30KHz 隔离阻抗:20MΩ @500V
·输出 电流:最多8通道,(4~20)mA,负载能力≤750Ω 通讯:RS232/485,57600bps 报警:最多12个无源接点(接点容量30V DC/1A)
·精度 实时显示:±0.2%F.S 曲线显示:±0.5% 追忆精度:±0.5%
·其它 共模抑制比:>120dB,串模抑制比:>60dB 记录间隔:1/2/4/8/12/25/36/60秒 分辨率:160×128,刷新频率:1Hz 温度:0~45℃ 湿度:10%~85%RH(无凝结) 电源:185~264V AC,45Hz~55Hz |
