新闻
招聘
下载
产品
厂商
方案
文摘
求购
展览
PLC
变频与传动
传 感 器
现场检测仪表
工控软件
人机界面
运动伺服
嵌入式
工业电源
机柜箱体
机 器 人
DCS
工业以太网
现场总线
显示调节仪表
数据采集
数传测控
工业安全
工控机
低压电器
机器视觉
执行机构
中华工控网
工控产品
→ 上润wp系列压力/差压√△P变送器(3051外形)
产品名称:
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
详细介绍:
WIDEPLUS-B系列压力/差压/√△P变送器,采用先进的微处理技术及数字通讯技术。除具有常规智能式的全部功能外,还具有一系列增强的功能,如零点自动调整,远程就地控制参数查看与调整控制参数密码锁定等。同时通过现场总线HART协议,进行远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。
量程(MPa)
A(mm)
0~0.001至0~0.006
0~0.006至0~0.04
0~0.04至0~0.20
54
0~0.16至0~1
55.2
0~0.4至0~2.5
55.6
0~1.6至0~10
57.2
0~4至0~25
57.6
技术参数
测量介质
液体、气体和蒸汽
量程范围
差 压 0~0.1kPa至0~10MPa
相对压力 最大0~40MPa 最小0~0.1kPa
绝对压力 最大0~25MPa 最小0~20kPa
负相对压力 (-0.1~2.0)MPa
量程迁移比
100:1
通信输出
电源电压: 16.4V~42V DC(16.4V~30VDC本安型)
通讯距离: 2km,使用CEV电缆时
负载电容: 0.22μF以下
负载电感: 3.3mH以下
与电源线的间距:15cm以上
连接于接收电阻上的接收仪表的输入阻抗:在2.4kHz时为10kΩ以上
输出信号
4mA~20mA DC 二线制
精 度
0.075级、0.2级、0.5级
环境温度
-40℃~85℃
存储温度
-50℃~110℃
防爆等级
本安型 ExibⅡCT6或ExiaⅡCT6 防爆型 ExdⅡBT5或ExdⅡCT6
动态性能
·延迟时间和刷新速率适用于所有型号和量程,仅限模拟输出。
·延迟时间(Td):45毫秒(名义值)
·刷新速率:22次/秒
·总体响应时间:(Td+Tc)
环境温度变化的影响
·零点漂移:0.5%FS/50℃
·量程漂移:0.7%FS/50℃
测量介质温度
-40℃~100℃
相对湿度
0~100% RH
电源电压变动的影响
±0.005%FS/V
安装位置变动的影响
最大可产生0.25kPa的零点误差,但可校正,对量程无影响。测量本体相对法兰转动无影响
"O"型密封圈
氟橡胶、丁腈橡胶
灌 充 液
硅油或惰性油
启动时间
变送器加电2秒内达到性能指标
阻尼时间
变送器加电2秒内达到性能指标模拟输出对阶跃输入变化的响应时间是由用户选
择的一个时间常数(0~36秒)。该软件设定阻尼值不包括传感膜头的响应时间。
螺 栓
不锈钢
引压连接件
法兰1/4-18NPT中心距54mm;接头2-14NPT或M20×1.5阳螺纹;球锥面密封带接
头时中心距50.8,54,57.2mm
连接件材料
参阅"型谱表"
主要特点
·精度高、温度影响小
·零点自动调整
·稳定性:微差压:±0.02%FS/年 普通差压:±0.025%FS/年
·控制参数密码锁定、确保安全
·重量轻、体积小
·测量量程比大
·软件补偿
·量程改变时可以不引入压力
·故障自诊断
·防水、防尘、防震、防爆、防腐
·线性、开方输出兼备
·现场总线HART协议通讯
工作原理
工作时,高、低压侧的隔离膜片上和灌充液将过程压力传递给中心的灌充液, 中心的灌充液将压力传递到δ—室传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受差压而变化(对于GP表压变送器,大气压力如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.10毫米)。其位移量与压力成正比。测量膜片的两电容固定极板的被放大电路线性地转换成4~20mA DC的二线制电流、电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
公司名称:
福建上润精密仪器有限公司
电 话:
0591 83969908 / 周 经 理
手机:
地 址:
福州市马尾开发区茶山路1号
邮 编:
350015
主 页:
http://www.wideplus.com/
上润 WIDE PLUS-LC缆式静压液位变送器
上润 WIDE PLUS-LD直装式静压液位变送器
上润智能开关量隔离输入/输出模块
电动V型球阀
电动蝶阀
上润智能流量积算打印记录仪
电动O型球阀
精小型气动薄膜单座、套筒调节阀
气动O型球阀
上润智能三相交流无功电能仪表
关于我们
联系我们
本站动态
友情链接
法律声明
非法和不良信息举报
