型号规格:
SKS-IF-1F(7.5-11kw)
SKS-IF-2F(15-18.5kw)
SKS-IF-3F(22-37kw)
SKS-IF-4F(45-55kw)
SKS-IF-5F(75kw)
1.功率范围:7.5-75kw/220V/380V
2.采用32位高性能工业微处理器控制、响应速度快、控制精度高,运行安全、稳定、可靠;
3.SPWM控制算法、功率因素高,输出电流波形更优,畸变率更低;
4.保护:具有防电网回流,过热、过流、缺相、欠压、输出短路等保护功能;
5.采用自适应接线方式,无需拆卸放电电阻、母线无需区分正负极、驳接电网无需区分三相相位;
6.带操作面板(100V范围动作电压可调;电流、温度可视;故障输出等);
7.内置智能风机,高低频滤波装置 ,外部短路保护;
8.通配所有进口、国产电梯;
9.国家三包服务
