变频器专用输出电抗器
1.额定电压:380V/50Hz,660V/50Hz,1140V/50Hz
2.抗电强度:铁芯-绕组2500VAC/50Hz、10Ma/60S无飞弧击穿
3.绝缘电阻:铁芯-绕组500VDC,绝缘阻值≥500M
4.电抗器噪音小于60Db,水平距离1米测试
5.适用于无功功率补偿和谐波的治理
6.输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,抑制输出谐波电流;
7.提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt,减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用;
8.有效地保护变频器和改善功率因数,能阻止来自电网的干扰,减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
9.产品执行检验标准:
IEC289:1987 电抗器 GB10229-88 电抗器
JB9644-1999 半导体电气传动用电抗器
GB6450-86 本标准等效国标IEC 726(1982)《干式电力变压器》
