免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 智能型矿井提升机专用回馈装置
产品名称: 智能型矿井提升机专用回馈装置
型 号: SKS-IF-1H、2H、3H、4H、6H、7H、8H
价 格:
品 牌: 1447
型号规格:
SKS-IF-1H(55KW)
SKS-IF-2H(75KW)
SKS-IF-3H(90KW)
SKS-IF-4H(110-132KW)
SKS-IF-5H(160-200KW)
SKS-IF-6H(220-250KW)
SKS-IF-7H(280-315KW)
1.采用最新32位高性能工业微处理器控制、响应速度快、控制精度高,运行安全、稳定、可靠;
2.优化的回馈SPWM控制算法、功率因素高,输出电流波形更优,畸变率更低;
3.保护方面:具有防电网回流,过热、过流、缺相、欠压、输出短路等保护功能;
4.在接线方面,智能型矿井提升机专用回馈装置采用自适应接线方法,驳接变频器直流母线端子时,不需区分正负极性,驳接电网时,不需区分三相相位,从而避免了由于现场接线错误引起的各种问题,使用户更方便使用。
5.数字化控制,具有灵活调整回馈装置的动作电压,在线检测输入电压、直流母线电压、输出电流、散热器温度等功能,用户可依据需要在线查看回馈工作状况。带操作面板(100V范围动作电压可调;电流、温升可视;故障输出、系统可存储设备运行数据等);
6.内置智能风机,散热性能更佳;高、低频滤波装置 ,使回馈波形更好,降低对外高频噪声干扰;外部短路保护,即便出现恶劣故障时,智能型矿井提升机专用回馈装置可完全切除变频器及电网的连接,保护了外部设备的安全,当出现故障保护时,系统可存储相关数据,实现故障智能诊断,从而使用户了解设备在现场的工作状况。
7.通配所有进口、国产的变频器,可替代西门子,ABB等进口回馈装置。
8.国家三包原则,18个月免费保修。
公司名称: 深圳市西凯士电气有限公司
电 话: 0755 33859592/33859590 / 陈旭彬
手机: 13925228810
地 址: 深圳市宝安区福永街道凤凰华源工业区B栋1层.2层
邮 编: 518104
主 页: www.szherun.com
  • 通用智能型回馈制动单元
  • 重载制动单元
  • 变频器专用输入电抗器
  • 智能型电梯专用回馈装置
  • 智能型矿井提升机专用回馈装置
  • 变频器专用输出电抗器
  • 立式直流电抗器
  • 铝壳电阻
  • 变频器专用输出(出线)滤波器
  • 轻载制动单元
