产品名称: 差压变送器
型  号: JD-3051DP
JD-3051DP差压变送器主要用于测量液体、气体或蒸汽的差压、压力、液位和密度,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。
通用技术性能和参数
  输出信号:4~20MA.DC二线制(模拟)
           二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,由用户选
           择线性或开方输出。(智能)
  供电电源:12~45V.DC(详见负载特性图)
  负载特性:
  量 程 比:10:1或100比1
  电源影响:<0.005%输出量程
/V
  负载影响:电源稳定时,无负载影响。
  测量精度:调校量程的±0.1%,±0.2%
 (标配精度为±0.2%,若选择其他精度请在订货选型时注明。)
  阻   尼:通常可在0.1至16秒之间任意设定。
  启动时间:<2秒,不需预热
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142018955.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
  工作环境:环境温度 -29~93℃(模拟放大器)
                     -29~75℃(数字/智能放大器)
                     -29~65℃(带显示表头)
            环境湿度  0~95%
  防护特性:防护能力
IP65
  防爆类型:隔爆型
 Exd II BT4-6
            本安型
  Exia II CT5
  静压影响:DP类零位误差:对于14MPa,±0.1%最大量程限值或±0.25%最大量程限值(量程代号为3),在管
            道压力下通过调零给予校正。
  HP类零位误差:±0.5%最大量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。
  电磁辐射影响:0.05%最大量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。
  指示表(%):液晶数显 精度±0.2%
  振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。
  安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来修正。
  重 量:3.9Kg(不包括附件)
典型产品外形尺寸
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142018650.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
安装形式
  变送器的安装方式有三类:一是借助于多种结构的安装支架(图A~C ),独立安装于测量对象之外,适用于DP、HP、DR、DP 、GP和AP型;
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142030144.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
A.板装弯支架.订货代号B2
B.管装弯支架.订货代号B1
C.管装平支架.订货代号B3
●引压连接方式
引压形式
压力容室螺孔引入
椭圆接头螺孔引入
一体化安装平衡阀引入
特征
引压管直接与压力容室的螺孔
NPT 联接
引压管通过椭圆接头上的螺孔
NPT 与压力容室联接
引压管通过与其焊接的球形接
头,与平衡阀及压力容室联接
图例
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142030839.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142031517.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142031360.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
适用范围
压力变送器
压力变送器或差压变送器
差压变送器
●引压连接方式
表4 引压方式
选件类型
代号
名 称
示 意 图
说 明
引压附件
不注
椭圆接头
_____
引压孔为椭圆接头内螺纹NPT
C1
NPT 外
螺纹接头
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142031831.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
一端与椭圆接头内螺纹孔相连,另一端与引压管φ13相焊接。
C2
M20×1.5
丁字接头
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142034832.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
一端压紧在变送器的压力容室或三阀组上,另一端与引压管φ13相焊接。
C3
NPT 外
螺纹接头
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142035379.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
一端拧入变送器压力容室的内螺纹孔内,另一端与引压管φ13相焊接。
接触介质O形环
不注
氟橡胶
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142035375.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
在浓酸、强氧化酸、有机溶液中较
稳定,不能用于氨类介质。
W2
丁腈橡胶
具有良好的耐油性和耐寒性。
W3
乙烯-丙烯
橡胶
有良好的耐臭氧性。耐气候性,不宜用于汽油或变压器油中。
W4
氯丁橡胶
抗臭氧和耐油性好,耐中强酸和氨类物质。
输入/输出
特 性
不注
正向特性
onmousewheel="return zoom_img(event,this)" alt="" src="/Editor/UploadFiles/products03/201139142036567.jpg" onload="javascript:if(this.width>740)this.width=740" border=undefined>
输出电流与输入压力成正比。
V1
反向特性
1.对DP、HP或DR用户可先通过正向特性调准量程,再采用负迁移将无压力输入时的电流调为20mA,然后把被测压力接到低压侧即可实现。
2.对GP必须通过制造厂专门装配和调试来实现。
防 爆
I
本安型
____
防爆标志ExiaⅡCT5
表面处理
K1
脱脂处理
____
脱脂后干燥处理
K2
用惰性液灌充元件,并经脱脂处理。
JD-3051DP型差压变送器
  代号       测量范围 (KPa)
3
4
5
6
7
8
0 - 1.3 ~ 7.5
0 - 6.2 ~
37.4
0 - 31.1 ~
186.8
0 - 117 ~
689.5
0 - 345 ~
2068
0 - 1170 ~ 6895
  代号            输出形式
SF
S
4~20mA.DC 数字放大器,兼有平方根输出,并带4位LCD数字显示
4~20mA.DC 智能放大器,可选择开方或线性,并采用HART协议通讯
  代号       容室和接头材质            排气/排液阀材质
1
2
3
4
      碳钢镀铬                     316钢
      316钢                        316钢
      哈氏合金C                    哈氏合金C
      蒙耐尔合金                   蒙耐尔合金
  代号           隔离膜片材质
2
3
4
5
          316L钢
          哈氏合金C
          蒙耐尔合金
          钽
  代号        静压允许值 (MPa)
B
C
D
        5
        10
        14
  代号         灌充液种类
  无
  F
低粘度硅油
氟油(惰性液,用于制氧系统)
  代号         选用件
M3
B1
B2
B3
D1
D2
不注
C1
C2
C3
d
I
    数显指示表 4位LCD数字显示
    管装弯支架(安装管φ60)
    板装弯支架
    管装平支架(安装管φ60)
    排气/排液阀装在容室侧面的上部
    排气/排液阀装在容室侧面的下部
    椭圆接头内螺纹NPT
    NPT 外螺纹接头
    M20×1.5丁字接头
    NPT 外螺纹接头
    隔爆型,防爆标志ExdⅡBT4-6
    本安型,防爆标志ExiaⅡ
CT5
关 键 词: 差压变送器 JD差压变送器 金德差压变送器
公司名称: 金德工控仪表有限公司
联 系 人: 曹保国
电  话: 0517-86862818
手  机: 15189528033
地  址: 金湖工业集中区
邮  编: 211600
LZ金属管转子流量计 浮(LZ)
旋翼式蒸汽流量计(JD)
JDV威力巴流量计(JDV)
JD-3051DP差压变(JD-3051DP)
金属管浮子流量计
油田专用旋进旋涡流量计
威力巴流量计(金德)
智能旋进旋涡气体流量计(JDUX)
淮安金湖JD法兰式涡轮流(JD)
高温高压耐磨阻漏热电偶(WRN)
性能最好的JDD智能电磁(JDD)
热套式双金属温度计(WSS)
JDWG系列弯管流量计(JDWG)
一体化数显温度变送器(W)
电接点压力表(JD-YX)
双转子流量计(JD-LSU)
LZB/LZJ系列玻璃转(LZB/LZJ)
JD-M小巧型压力变送器(JD-M)
文丘里管
JD-3051GP远传压(JD-3051GP)
