免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 485集线器
产品名称: 485集线器
型 号: N-1204
价 格: 0.00
品 牌:
N-1204是一款将1路485信号或者232信号分成4路485信号的485总线集中分配器,数据可以由4路485集中到1路485或232串口,各个端口之间为全光电隔离,保证了485系统的稳定性。
   产品特点:
   工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供3KV以上的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题。
  短路开路保护:具有RS-485端口故障告警功能,并能自动切掉故障端口,这种设计能够保证当其中连接的RS-485端口设备发生故障时,出现问题的RS-485端口将被隔离,以确保其他网段的设备正常工作。
  星形连接:提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
  数据流向自动控制:通过硬件解决数据流向问题,自动判别和控制数据传输方向。
  技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485协议
电气接口: 串口接口位接线端子
传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
隔离度: 隔离电压3000V
传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
尺寸: 120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米)
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输速率: 300bps—115200bps
保护等级:
   应用领域:
   用于点对点、点对多点通讯、工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统 。
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
