免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 以太网继电器,网络继电器
产品名称: 以太网继电器,网络继电器
型 号: NT-1018
价 格: 0.00
品 牌:
以太网控制继电器模块是继电器有源输出信号转为TCP/IP网络传输的工业数据采集模块,也称为I/O控制模块,,远程I/O模块,远程继电器模块,工业I/O模块,干接点信号转网络,开关量转以太网,I/O远程联网模块,网络I/O模块,红外感应开关转网络,TCP/IP方式采集开关量信号,支持多个开关量模块在TCP/IP网络内连接,模块的IP地址和端口可以自行设置,默认通信波特率为9600bps,其他波特率可定制。采用Modbus RTU协议格式进行数据交换,能够轻易的接入基于Modbus RTU协议通信的TCP/IP网络。支持各种组态软件直接连接。
以太网控制继电器,网络控制继电器模块产品特点:
TCP/IP网络接口,MODBUS协议,600W防雷保护功能,数据通信信号与开关量信号相互隔离,保护系统运行稳定性。
采用TCP/IP网络接口,干接点转网络采集,能够多个开关量模块并联于同一系统,方便灵活配置,可扩展性强。
电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
以太网I/O采集模块采用工业标准Modbus TCP协议,通用性好,能够直接接入基于Modbus TCP协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
以太网控制继电器,以太网转开关量输出技术参数:
工作环境
    工作温度     0℃~60℃
    存储温度     -20℃~70℃
    相对湿度     5%—95%(无凝露)
接口型式
    干接点     工业接线端子
    RJ45口     五类双绞屏蔽线
电源
    输入电压     9~36VDC直流输入
    输入电流     300mA
    额定功率     小于2W
接口保护
    防雷保护     600W防雷保护
    光电隔离     3000V高速光耦
    静电保护     15KV防静电保护
通信距离
    开关量
机械结构
    外观尺寸     88mm*33mm*17mm
    安装方式     导轨式安装
    外壳     塑料外壳
通讯参数
    波特率     300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
    数据流向     数据流向自动控制,支持数据双向通信
接口定义
    干接点     IN,GND
开关量参数
    输入信号低电平
    输入信号高电平
负载电压
    负载电流
    支持协议     Modbus TCP
    开关量路数      8路输入,1路输出
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
