免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 485多主站模块NT-IGW7404M
产品名称: 485多主站模块NT-IGW7404M
型 号: NT-IGW7404M
价 格: 0.00
品 牌: 汉睿信
    NT-IGW7404M型485多主站模块要用于解决多个485上位机共存于同一RS-485总线网络的情况下,RS-485总线支持一主多从通信模式,在某些特殊情况下,需要多个主机并存与一个系统,多主机并存产生的485通信冲突问题可以通过485共享器部分解决,利用其设置的优先级原则或者先到先得的原则,可以保证485总线发生冲突不至于整个总线通信失败。
实现多个485主机同一时间控制从机的总线冲突问题,智能485网关内置缓存可以将多个上位机的查询指令保存到网关里面,由网关去读取下位机485从站的数据,然后多个上位机来取网关的数据,这样就可以避免485总线竞争的问题。这种多主站的应用多应用于电表,燃气表,水表等智能集中抄送系统。
NT-IGW7404M型485多主站模块产品特点:
S-485端口带有开路短路保护功能,一旦某个端口出现问题,相应端口指示灯红灯警告。
端口之间带有3000V光电隔离芯片以及DC/DC电源隔离保护相互之间不被干扰,实现真正意义上的电气隔离。
NT-IGW7404M型485多主站模块技术参数:
电源
  输入电压     220VAC交流输入或者9~36VDC直流输入
  输入电流     750mA
  额定功率     小于7W
通讯参数
  波特率     300~115200bps,通信速率自适应
  工作方式     异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
  数据流向     数据流向自动控制,支持数据双向通信
接口型式
  RJ45网口:用于配置寄存器地址等,串口参数等的端口
  RS-485     工业接线端子
接口保护
  防雷保护     600W防雷保护
  光电隔离     3000V高速光耦
  静电保护     15KV防静电保护
接口定义
  RS-485     485+,485-,GND
工作环境
  工作温度     -40℃~80℃
  存储温度     -20℃~70℃
  相对湿度     5%—95%(无凝露)
通信距离
  RS-232     小于15米
  RS-485     小于1200米
机械结构
  外观尺寸 :110mm*75mm*30mm
  安装方式     导轨式安装
  外壳     工控外壳,IP30保护等级
  485端口数     4路485,可以配置1个485端口为从站端口,另外三个485端口为主站端口,也可以配置两个485端口为主站,两个485端口为从站端口。
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
