免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 产量计件软件,产量计数软件
产品名称: 产量计件软件,产量计数软件
型 号: NM-1608
价 格: 0.00
品 牌:
当今很多工厂生产线上,传统的模式,需要人员去清点每台机器,每日的产量,来计算工人的每月的工作产量,并且得出相应的工资。
这种统计的方式,会出现问题,有人为的因素可能使得数据偏离实际的产量,并且每日专门的人员都做这个数据统计,工作量极大,也容易出错,导致工厂运营成本的增加,这样对工厂的日,月,年的产量掌握不到精确的数据,对决策者也是个极大的瓶颈。
针对这种情况,我们有整套的数据采集方案,对工业生产线的机器产量进行采集,并且保存到电脑数据库软件上面。
工业机器计件系统,主要由开关量信号采集模块和数据采集软件两部分组成,开关量信号采集模块采用485通讯接口,采用MODBUS RTU通信,计数值最大可以到65535个,并且可以定时对数据清零和保存。开关量模块都有地址码,可以进行设置,后期随着机器的增加,可以扩展开关量模块的数量。
软件功能模块:
1. 人员管理模块:属于人员管理模块,条目包括有工号,姓名,操作机器编号,早晚班情况等,该表在自动生成工作日程表的时候,作为日程表生成的依据,只要工作人员操作机器以及早晚班情况不做变动,就无需做改动,当相应情况调整的时候,该表也需要做相应的调整。
2. 日程表管理模块:每日自动生成工人的工作安排情况(该操作在“生成当日日程表”),如果有加班情况,如某人早班,中班连上的情况,需要添加加班情况,依次为员工编号,班次,操作机器等,如人员管理模块内写的是午班,则添加早班情况,反之亦然。可以选择日历上的日期查询对应日期(月份,年份)的日程表,导出的EXCEL表与查询类似。
? 设备管理:对设备进行管理,字段有编号,模块,通道,名称,备注等,其中模块和通道必须要相应对应,与模块的相应通道连接,其模块以及通道的相对应的数据必须正确填入对应,否则会出现数据对应出错的问题。
? 价格管理:对相应的设备设置价格参数,用于计算计件工资。
? 工资管理:其中日工资管理用于生成每天的工资情况,其算法是某个设备的价格乘以某个设备该班次的数量,即可以计算出操作改设备的员工的当日工资,可以查询,导出excel报表,使用方法与日程表类似。
? 日产量报表:用于查询指定日期的产量报表,所有设备以及相应班次的产量都会显示
? 月产量报表:用于查询指定设备的指定月份的产量,并形成柱形图显示出来。导出excel表将指定月份的所有设备的所有班次的产量导出,可以单独导出某台设备的指定月份的所有日期所有班次的产量(输入设备编号选择)。
? 年产量报表:用于查询指定年份的指定设备的各个月份的产量,并形成柱形图显示出来,导出excel表将指定年份的所有设备的产量导出,可以单独导出某台设备指定年份的所有月份的产量(输入设备编号选择)。
? 系统管理员:用于设定操作人员的权限,输入工号,密码,姓名。
? 原始数据管理:该数据仅用于参考,当数据有异议的时候,可以看到十秒钟一次读取的产量数据,如果有人作弊可以在此参详。生成的数据量巨大,建议一周或者一个月清理一次,在相应界面选择。
? 数据采集:计算机一旦开机,就建议打开该窗口,用于保存原始数据,在交接班时间,保存当班数据,该操作会将读取模块数据写入数据库并作为相应设备的原始产量,并且对模块数据进行清零。注意:每天每个班次只能保存一次。恢复设备数据:当且仅当计算机断电以及模块断电的情况下,才采用恢复设备数据,计算机与模块任意一个断电,都不需要启动恢复数据。
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
