免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 485共享器
产品名称: 485共享器
型 号: N-1204
价 格: 0.00
品 牌:
在很多监控工程中,经常会遇到多台设备(硬盘录像机,键盘等)控制多台球机的问题,一些工程商布线没有采用手拉手的接线方式,
而是很多条485总线并在一起,由于都是485接口,485设备之间存在电位差的问题而导致,硬盘录像机(键盘等)不能控制球机(解码器等),
这种环境下,工程商多采用深圳富永通科技生产的485共享器来解决。
 功能特点:
1:四个RS485 输入端口,共享控制一个RS485 输出端口。 各个端口之间为全光电隔离的,独立驱动,互相不影响。
2:每个输入端口均有相应的指示灯对应,可以迅速判断现场哪根总线出问题了。
3:兼容设备间不同的通讯协议、纯硬件上RS485 信号的分隔485总线
4:从根本上解决了不能多台设备(硬盘录像机)控制多台设备(球机)的问题。
5: 适合多台RS485 设备,需要控制同一个RS485 设备的环境下使用。
6: 可以多台共享器级联,以扩充输入设备的容量。
7.485共享器的各个端口之间是相互隔离的,相互独立驱动的,保证了整个系统的稳定性。
8。485共享器采用几乎零延时设计,数据可以双向传输,自动判别流向。
  技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485协议
电气接口: 串口接口位接线端子
传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
隔离度: 隔离电压3000V
传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
尺寸: 120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米)
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输速率: 300bps—115200bps
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
