开关量输入输出模块是一款可以进行数字开关量采集以及数字开关量控制的模块。其通过485总线与电脑进行数据通信,通讯协议为Modbus协议。开关量输入输出模块可以采集十二路数字开关量状态,通过485总线将数据送到电脑,电脑也可以通过485总线,将控制命令送到开关量输入输出模块,控制四路数字开关量。
产品特点:
十二路开关量输入及四路开关量输出与整个系统完全隔离
通讯协议采用Modbus协议,通用程度高,简单易用。
数据通信线路采用RS-485总线,简单易用,可以支持多个模块同时使用,容易扩充。可扩展性好,容易对于组成一个稳定系统。
RS-485端口提供600W防雷保护功能以及3000V光电隔离功能。
电源具有防反接功能,一旦接错电源线,会自动断开,保护模块不会损坏,具有过压保护功能,电压偏高,会自动断开电源,保护模块。
技术参数:
| 共接形式: |
2点/COM |
| 传输介质: |
超五类双绞屏蔽线或者485专用线 |
| I/O路数 |
12路数字输入开关量,4路数字输出开关量 |
| 隔离度: |
隔离电压3000V |
| 传输距离: |
RS-485端1200米 |
| 尺寸: |
120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米) |
| 使用环境: |
温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95% |
| 传输速率: |
300bps—115200bps |
| 电气接口: |
串口接口位接线端子 |
应用领域:
电信电力机房监控,安防系统,智能楼宇自控系统,工业集散分布系统,POS系统,银行自助系统,门禁考勤系统,环境检测系统,道路监控系统等。
