产品功能:
防雷光隔离型485转换器将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号。RS-485、RS-422自动识别功能,使用更加简单。
产品特点:
支持RS-232到RS-485/422转换,转换方式可以自动选择。
点到多点可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备
数据通讯速率从0-115.2KBPS。
发送数据(TXD)自动流控,零延时设计。
电气接口:两端为DB9公、母头,RS-485接口为7位接线端子。
光电隔离加强型(隔离电压3500V脉冲/500V连续)、专用DC/DC模块,RS-422/485每线600W的防雷保护。
技术参数:
| 接口特性: |
串口符合EIARS-232/485/422协议 |
| 电气接口: |
串口接口位DB9接口 |
| 传输介质: |
超五类双绞屏蔽线或者485专用线 |
| 工作方式: |
异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线全双工 |
| 隔离度: |
隔离电压3500V |
| 传输距离: |
RS-485/RS-422端1200米,RS-232端建议不超过5米 |
| 尺寸: |
95L*65W*25H毫米 |
| 使用环境: |
温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95% |
| 传输速率: |
300bps—115200bps |
| 保护等级: |
600W浪涌保护,15KV静电保护 |
应用领域:
用于点对点、点对多点通讯、工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统。
