免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 控制码分配器
产品名称: 控制码分配器
型 号: N-1204
价 格: 0.00
品 牌:
    在监控项目当中,控制主机到解码器的一般都使用485码来进行通讯,一般一个控制主机可以控制多个解码器,连接方法是在一条线上将多台解码器并联.但是在现场施工当中,由于顾客要求的系统越来越大,在系统中的解码器随之增加,传输距离也随之增加.并且现场布线也要求使用星形的布线拓扑结构,从而使得维护更加便捷.
使用控制码分配器可以很方便的满足这些需求,控制码分配器有1路485输入,1路232输入,4路485输出.利用码分配器可以方便地处理、转换和分配控制码(RS-232、RS-485、RS-422),可以将485总线布设成星形拓扑结构,并且在每个端口上有多重保护功能(防雷保护,光电隔离).4路输出任何一路发生问题,其中的开路短路保护功能将出现问题的1路
与其他的3路隔离,保护其他3路不发生问题
 产品特点:
   工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供3KV以上的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题。
  短路开路保护:具有RS-485端口故障告警功能,并能自动切掉故障端口,这种设计能够保证当其中连接的RS-485端口设备发生故障时,出现问题的RS-485端口将被隔离,以确保其他网段的设备正常工作。
  星形连接:提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
  数据流向自动控制:通过硬件解决数据流向问题,自动判别和控制数据传输方向。
  技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485协议
电气接口: 串口接口位接线端子
传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
隔离度: 隔离电压3000V
传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
尺寸: 120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米)
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输速率: 300bps—115200bps
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
