卫生型电磁流量计采用了新型的卫生型衬里材料和衬里工艺,符合食品行业的卫生要求,同时采用法兰连接,方便电磁流量计的快速拆卸、清洗,使电磁流量计在使用过程中不易被污染,可广泛应用于矿泉水、酱油、果酱、啤酒、果汁、米酒、牛奶等食品的生产制造过程及卫生、化工等领域。
·采用新型的卫生型衬里材料,防止了测量介质残余物在测量管中的堆积;
·测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
·采用快速法兰连接方案,便于拆卸、维护和清洗;
·转换器可与传感器组成一体型或分离型;
·转换器采用16位高性能微处理器,2×16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
·全数字化的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高等特点。
·公称通径:DN105~DN600mm ;
·公称压力:0.6~4.0MPa ;
·精 确 度:±0.5%;±0.3% ;
·测量范围:0.3~15m/s(流速) ;
·衬里材料:卫生聚四氟乙烯 ;
·电极材料:含钼不锈刚、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料;
·外壳材料:不锈钢 ;
·介质温度:-30℃ ~ +1000℃ ;
·环境温度:-25℃ ~ +60℃
·电 源:220V AC 或 24V DC
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法
拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
·仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。
·无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
·无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
·测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。
·采用聚四氟乙烯衬里和含钼不锈刚、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。
2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可放心用来测量其它导电性液体的流量。
4)电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
5)电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。 |
