LKVS系列涡街流量计
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
独具特点:
1机构简单、无运动磨损部件
2测量精度高,可靠性高,不需要现场调试
3可远距离传输流量信号,能与计算机联网
4放大板采用独特设计,气、液通用
技术指标:
1精确度等级:1.0,1.5
2公称压力:1.6MPa、2.5Mpa、4.0Mpa以上
3被测介质温度:-40-350
4压力损失:阻力系数cd≤2.4
5供电电源:12-24VDC
6防爆级别:IaⅡCT6(本安防爆)
7输出信号:电压脉冲低电平≤1V,高电平≥6V,标准电流信号4-20mA
