罗斯蒙特压力变送器,罗斯蒙特差压变送器,罗斯蒙特变送器,罗斯蒙特1151、3051变送器,罗斯蒙特3051压力变送器工作原理特点中国特价技术规格和选型
一、工作原理
罗斯蒙特压力变送器工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于罗斯蒙特3051GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。罗斯蒙特3051AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
二、特点 ·完整的变送器系列 ·测量范围:0-0.5inH2O至6000psig ·结构小巧、坚固、抗震 ·模块化结构 ·阻尼可调 ·多种选项,令应用灵活 ·智能,模拟或低功耗电路 ·电气连接及安装:配有多种过程连接器和安装法兰。
三、技术规格: 1、 性能优异:精度0.075%量程比100:1 2、差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi 3、表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi 4、绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia 5、过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔 6、设计小巧、坚固而质轻,易于安装 四、选型表:(选型服务电话0550-7021966)
型号 |
变送器类型(选其一) |
CD |
CG |
CA |
3051CD 3051CG 3051CA |
差压变送器 表压变送器 绝对压力变送器 |
代码 |
压力范围(URL)(选其一) |
3051CD型 |
3051CG型 |
3051CA型 |
CD |
CG |
CA |
0 |
不提供 |
不提供 |
0-0.167至0-5psia (0-8.6至0-260mmHga) |
1 |
0-0.5至0-25inH2O (0-0.12至0-6.22kPa) |
不提供 |
0-0.3至0-30psia (0-2.07至0-206.8kPa) |
2 |
0-2.5至0-250inH2O (0-0.62至0-62.2kPa) |
0-1.5至0-150psia (0-10.34至0-1034.2kPa) |
3 |
0-10至0-1,000inH2O (0-2.48至0-248kPa) |
0-8至0-800psia (0-55.16至0-5515.8kPa) |
4 |
0-3至0-300 psi (0-20.7至0-2070kPa) |
0-40至0-4,000psia (0-275.8至0-27,580kPa) |
5 |
0-20至0-2,000 psi (0-138至0-13800kPa) |
不提供 |
代码 |
<, P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>输出 |
CD |
CG |
CA |
A M(1) |
4-20mA,带有基于HART协议的数字信号 低功耗,1-5Vdc带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc,用选项代码C2) |
代码 |
结构件材料 |
过程法兰材料 |
法兰材料 |
排液/排气阀 |
法兰接头 |
CD |
CG |
CA |
5 2 3(2) 4 8(2) 7(2) 0 |
共面(Coplanar) |
电镀碳钢 |
SST |
电镀碳钢 |
共面(Coplanar) |
SST |
SST |
SST |
共面(Coplanar) |
哈氏合金C |
哈氏合金C |
哈氏合金C |
共面(Coplanar) |
蒙乃尔 |
蒙乃尔 |
蒙乃尔 |
共面(Coplanar) |
电镀碳钢 |
哈氏合金C |
电镀碳钢 |
共面(Coplanar) |
SST |
哈氏合金C |
SST |
替代法兰-见选项H2,H3,H4,H7,F1,F2,G1,G2,FA,FB,FC,FD或S5 |
代码 |
隔离膜片 |
CD |
CG |
CA |
2 3(2) 4 5 6 |
316L SST 哈氏合金C-276 蒙乃尔 钽(仅适用于3051CD与CG型,量程2-5。不适用于3051CA型) 镀金蒙乃尔 |
代码 |
O型环 |
CD |
CG |
CA |
A B |
玻璃填充四氟乙烯(TFE) 石墨填充四氟乙烯(TFE) |
代码 |
灌充液 |
CD |
CG |
CA |
1 2 |
硅油 惰性液(卤代烃) |
代码 |
CD |
CG |
CA |
A B C D J K L |
铝,覆聚氨酯涂层 铝,覆聚氨酯涂层 铝,覆聚氨酯涂层 铝,覆聚氨酯涂层 SST SST SST |
1/2-14NPT M2×1.5(CM20) PG13.5 G 1/2 1/2-14NPT M2×1.5(CM20) PG13.5 |
代码 |
选项 |
CD |
CG |
CA |
H2 H3(1) H4 H7(1) FA FB FC FD FP FQ F1 F2 G1 G2 S5
B4 B1 B2 B3 B7 B8 B9 BA BC
替代法兰选项(要求结构件材料代码0) 传统法兰,316 SST,SST排液/排气阀,SST法兰接头 传统法兰,哈氏合金C,哈氏合金C排液/排气阀,哈氏合金C法兰接头 传统法兰,蒙乃尔,蒙乃尔排液/排气阀,蒙乃尔法兰接头 传统法兰,316 SST,哈氏合金C排液/排气阀,316 SST法兰接头 液位法兰,SST,2英寸,ANSI 150级,垂直安装 液位法兰,SST,2英寸,ANSI 300级,垂直安装 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 150级,垂直安装 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 300级,垂直安装 DIN液位法兰,SST,DN50,PN40,垂直安装 DIN液位法兰,SST,DN80,PN40,垂直安装 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 150级,水平安装 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 300级,水平安装 液位法兰,碳钢,3英寸,ANSI 150级,水平安装 液位法兰,碳钢,3英寸,ANSI 300级,水平安装 装配305一体化阀组 安装支架 共面(Conplanar)法兰支架,用于2英寸管道安装或面板安装,全部为SST 传统法兰支架,用于2英寸管道安装,碳钢螺栓 传统法兰支架,用于面板安装,碳钢螺栓 传统法兰平支架,用于2英寸管道安装,碳钢螺栓 B1支架,配300系列SST螺栓 B2支架,配300系列SST螺栓 B3支架,配300系列SST螺栓 SST B1支架,配300系列SST螺栓 SST B3支架,配300系列SST螺栓 |
代码 |
选项 |
CD |
CG |
CA |
E5 I5 K5 C6
K6(2) I1(2) N1(2) E8 E4(2) E7 I7
L4 L5 L6
M5 M6
危险场所认证 厂家互检(FM)隔爆认证 厂家互检(FM)非易燃与本质安全联合认证 厂家互检(FM)隔爆与本质安全认证 加拿大标准协会(CSA)隔爆与本质安全认证 (要求最大电压42.4Vdc) CSA与CENELEC隔爆与本质安全认证 BASEEFA/CENELEC本质安全认证 BASEEFA N类认证 CESI/CENELEC隔爆认证 日本工业标准(JIS)隔爆认证 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 螺栓选项 奥氏体316 SST螺栓 ANSI/ASTM-A-193-B7M螺栓 蒙乃尔螺栓 表头 液晶表头,用于铝制外壳(仅限外壳代码A,B,C,D) 液晶表头,用于SST外壳(仅限外壳代码J,K,L) |
代码 |
选项 |
CD |
CG |
CA |
Q4 Q8(1) J1(2) J3(2) T1(3) C1 C2 C3 C4(4) S1 S2 S4(5) P1 P2 D3 D7 D8 D9 P9 V5
其它选项 校验数据 材料可跟踪性证书,符合EN10204 3.1B 只有本机零点调整 无本机零点或量程调整 耐瞬变电压保护端子块 定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001) 0.8-3.2Vdc输出,带有基于HART协议的数字信号(仅限输出代码M) 表压校验(仅限3015CA型) 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43,1994年1月18日 一个远传膜片密封-参照PDS00813-0100-4016订货信息 两个远传膜片密封-参照PDS00813-0100-4016订货信息 与一体化孔板组件相连-见PDS00813-0100-4686,订货信息 静压测试 清洗,用于特殊应用场合 1/4-18NPT过程连接(无法兰接头)(316 SST、哈氏合金、蒙乃尔) 共面(Coplanar)法兰,无排液/排气口(仅限SST材料) 陶瓷球排液/排气阀 JIS过程连接-RC1/4法兰,带RC1/2法兰接头 4,500psig静压极限(仅限3051CD量程2,3) 接地螺钉组件 |
典型型号:3051CD 3 A 2 2 A 1 A B4 |
(1)该选项适用于传感器膜壳与共面或传统法兰和接头(3051C/P型) (2)该选项适用于传感器膜壳和低容室共面法兰和接头(带S1选项的3051C型) (3)本机零点与量程调整为标准型,除非特别指明选项代码J1或J3。 (4)不适用于选项代码16或K6危险场所认证。 (5)在工厂中预设置为符合NAMUR的操作,不能在现场改变为标准操作。 (6)该选项最大静压额定值为3,000psi(20684kpa),仅适用于无相连管道的工厂组装,且仅限于量程2,3,4,5
五、3051变送器技术指标如下
名称型号 |
测量范围 |
量程比 |
精度 |
3051C型 |
差压变送器3051CD |
0-0.5inH2O至2000Psi |
100:1 |
0.075% |
表压变送器3051CG |
0-2.5inH2O至2000Psi |
100:1 |
0.075% |
绝对压力变送器3051CA |
0-0.167Psia至2000Psi |
100:1 |
0.075% |
3051T型 |
绝对压力变送器3051TA |
0-0.3-1MPsia |
100:1 |
0.075% |
表压变送器3051TG |
0.3-1MPsig |
100:1 |
0.075% |
3051L型 |
液位变送器3051L |
2.5inH2O-8310H2O |
100:1 |
0.075% |
3051H型高过程温度压力变送器(过程温度191℃) |
差压变送器3051HD |
0-0.62kPa至13800kPa |
100:1 |
0.075% |
表压变送器3051HG |
100:1 |
0.075% |
3051P型参考级压力变送器(精度0.05%) |
差压变送器3051PD |
0-0.62kPa至248kPa |
10:1 |
0.05% |
表压变送器3051PG |
10:1 |
0.05% |
3051C型低功耗压力变送器6-12V直流供电,耗电18-36mW,4-20mA输出,耗电量为200mW以上。0.8-3.2V与1-5V输出可选。 | 备注:公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计、压力表、液位计、流量计及温度传感器法兰套管 |
