美国泰克TDS 1002B数字存储示波器的产品特点:
60 MHz带宽
高达 1 GS/s 的实时采样速率
2 通道
单色 LCD 显示器
通过前面板 USB 端口支持可移动数据存储设备
通过 USB 设备端口及 Open Choice ® 和 NI Signal Express ® PC 软件,无缝连接 PC
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
快速傅立叶变换 (FFT) 和波形加、减、乘数学运算功能
1 种参数自动测量功能
中文用户界面和上下文相关帮助菜单
通过USB设备端口直接打印到所有兼容 PictBridge ® 的打印机
终身保修
1 种参数自动测量功能
中文用户界面和上下文相关帮助菜单
美国泰克TDS 1002B数字存储示波器的详细技术指标:
TDS2000B与TDS1000B系列存储示波器技术参数表 |
TDS1001B |
TDS1002B |
TDS1012B |
TDS2002B |
TDS2004B |
TDS2012B |
TDS2014B |
TDS2022B |
TDS2024B |
带 宽 |
40MHz |
60MHz |
100 MHz |
60 MHz |
60MHz |
100MHz |
100 MHz |
200 MHz |
200 MHz |
通 道 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
每条通道采样率 |
1GS/s |
1GS/s |
1 GS/s |
1 GS/s |
1GS/s |
1GS/s |
1 GS/s |
2 GS/s |
2 GS/s |
垂直分辨率 |
8 位 (所有型号) |
垂直灵敏度 (/div) |
5mV/div~10 mV/div(2mv/div 时20M带宽限制器自动打开) |
最大记录长度 |
2.5K 点 (所有型号) |
垂直精确度 |
±3% (所有型号) |
最大输入电压 ( 1МΩ) |
300 VRMS CAT II;3MHz以上,在100KHz至13Vp-p AC之上减额至20dB/十进制 |
位置范围 |
2mV~200mV/diV时,±2V;>200mV~5V/div时,±50V |
带宽BW 限制器 |
20 MHz |
输入阻抗 |
1MΩ//20pF |
输入耦合 |
AC, DC, GND (所有型号) |
时基范围 (/div) |
5 ns~50s/div |
5 ns~50s/div |
5 ns~50s/div |
5 ns~50s/div |
5 ns~50s/div |
5 ns~50s/div |
5 ns~50s/div |
2.5 ns~50s/div |
2.5 ns~50s/div |
水平精度 |
50ppm |
显 示 器(1/4VGA LCD) |
安全标准 |
UL3111-1,IEC61010-1,IEC61010-1,CSA1010.1 |
环境---温 度 |
操作:0°C~+50°C,非操作:-40°C~+70°C |
环境---湿 度 |
操作状态:+30°C以下:90%RH,+41°C~+50°C:60%RH;非操作状态:+50°C以下,60%RH。 |
环境---高 度 |
操作:2,000m,非操作:15,000m |
