美国泰克Tektronix TPS2012隔离通道数字存储示波器的性能:
- 100 MHz 和 200 MHz 带宽
- 最高实时取样速率为 2 GS/s;
- 2 或 4 完全隔离和浮动通道,再加上隔离的外部触发
- 安装两个电池以供 8 小时连续电池操作,可热插拔,完全不受交流电源限制;
- 与同等价格的产品相比,可选的功率应用程序软件提供最广的功率测量功能;
- 使用 OpenChoice 软件或集成CompactFlash 大容量存储器,可快速编制文档和分析测量结果;
- 所有型号的 FFT 标准配置;
- 高级触发可以迅速捕获感兴趣的事件;
- 使用传统的、模拟风格的旋钮和多语言用户界面可轻松操作示波器;
- 通过自动设置菜单、自动量程、波形和设置存储器以及内置的上下文相关帮助简化了设置和操作;
- 使用带背景光的菜单按钮/显示屏以及亮度/对比度控制调整示波器以适应您的操作环境
- 11 种自动测量;
美国泰克Tektronix TPS2012隔离通道数字存储示波器的主要应用:
- 工业电源设计、故障排除、安装和维护
- 先进电子设计、故障排除、安装和维护
- 汽车设计和测试
- 培训
美国泰克Tektronix TPS2012隔离通道数字存储示波器的概述:
TPS2000 系列示波器可为测试台乃至现场提供极高的作业效率
作为一名工程师或技术员,您一定经常进行浮动或差分测量。 为满足客户或行业的要求,你需要将高性能技术广泛应用于你的系统和子系统中,所以您将面临更快的边沿和时钟的挑战。
另外,为满足多功能的要求,您可能需要在多种各样的复杂环境中开发和测试你的设计,使用 TPS2000 系列,即世界上第一台具有 4 个隔离通道、功能齐全并使用电池供电的示波器,您能够加快部件和系统的设计、故障排除、安装以及维护的速度,从而迅速地应对上述严峻挑战。
进行浮动和差分测量 - 迅速、准确、经济
当TPS2000系统与其标准 P2220 无源探头一起使用时,可更加迅速和准确地进行浮动和差分测量,同时可针对在四个通道上浮动的差分电压(最高为 30 VRMS ),加速验证电源性能、复杂控制电路和中线电流的影响。
当示波器与其可选的 P5120 高压无源探头配合使用时,可轻松执行以上测量,浮动电压最高可达 600 VRMS CAT II (或 300 VCAT III )。
消除接地环路干扰,针对不同参考低电平或地线基准的信号,在四个隔离通道中的每个通道上仅有37 pf 的机箱电容,可以准确表征上升及下降时间和电路的其他波形参数。
创新的IsolatedChannel TM 技术可实现上述测量,该技术始终将您的安全放在第一位。
加快工业电源系统和子系统的设计与测试
TPS2000 系列可轻松解决困扰工业电源设计者和技术人员的独特挑战。 您经常面对高压和电流,并且必须经常执行存在潜在危险的浮动测定。通过 TPS2000 系列的电源分析套件 (TPS2PBND),其中包含 P5120 高压无源探头和 TPS2PWR1 电源测定和分析软件,您可以使用一个仪器完成一系列测定。
轻松测量这些高压和电流,或者调试电源电子控制电路,差分电压浮动范围最大可达600 V RMS CAT II (或 300 VRMS CATIII )。 使用不同低参考电平或地线基准,准确测量三相电源和电路。
使用 DRT 取样技术快速调试和表征信号
使用 TPS2000 系列特有的数字实时 (DRT)取样技术,同时表征四个通道上的各种信号类型。
利用此采集技术,可以捕获同类的其他示波器捕获不到的高频信息,如毛刺和边沿异常,所以您可以确保获得完整的信号视图,以便加速调试和表征。
使测试台、实验室和现场的测量结果相关联
由于 TPS2000 系列可在具有高移动性的组件内提供行业内最长的持续电池寿命(8 小时或更长),所以可应用于测试台、实验室或现场。 使用热插拔电池,可提供完全不受交流电源限制的电动力。借助其可移动性,能够轻松地将来自测试台、实验室和现场的测量结果相关联。
借助各通道模拟风格的旋钮、带背景光的菜单按钮以及亮度/对比度控制等 功能,即使在妨碍操作的环境中也可轻松使用示波器
利用多功能性优化您的作业效率
使用各个通道的模拟风格旋钮可以直观的操作模拟示波器。 使用自动设置、自动量程、自动测定、10X 至 1000X 垂直位置控制、探头检查向导和上下文相关的帮助说明等功能,缩短测量时间。使用带背景光的菜单按钮和亮度/对比度控制,在从明亮日光到昏暗灯光区域等不同复杂环境中高效工作。
美国泰克Tektronix TPS2012隔离通道数字存储示波器的技术指标
| 特点 |
TPS2012 |
TPS2014 |
TPS2024 |
| 隔离通道 |
2 |
4 |
4 |
| 带宽*1 (MHz) |
100 |
200 |
200 |
| 各通道取样速率 (GS/s) |
1.0 |
2.0 |
2.0 |
| 记录长度 |
2.5 K 点 |
| 显示屏 (1/4 VGA LCD) |
彩色 |
| 电池工作时间 |
两个热插拔电池组的容量。一个标准电池组提供 4 小时电池工作时间。可选的第二个电池组将电池工作时间延长至 8 小时。通过热插拔充电电池,可实现不间断的电池工作。 |
| 自动测量 |
11 |
| 隔离外部触发输入(阻抗隔离 |
“是” |
| 垂直分辨率 |
8 位(常规或平均值) |
| 垂直灵敏度 |
2 mV 至 5 V/div,所有型号经过校准微调 |
| 直流垂直精度 |
±3% |
| 垂直缩放 |
垂直扩展或压缩活动或静止的波形 |
| 最大输入电压(1MW) |
BNC 信到 BNC 外壳为 300 VRMS CAT II ,使用可选 P5120 高压无源探头时探头端部到地为 1000VRMS |
| 浮动电压 |
600 V RMS< CAT II 或 300 V RMS< CAT III BNC 外层到地,1200 V RMS CAT II 任意两个通道公共端之间,且每个通道端间与地之间电压不超过 ±600 VRMS |
| 位置范围 |
2 mV 至 200 mV/div ±2 V ;>200 mV 至 5 V/div ±50 V |
| 带宽限制 |
20 MHz |
| 线性动态范围 |
±5 div |
| 时基范围 |
5 ns 至 50 s/div 5 ns 至 50 s/div 2.5 ns 至 50s/div |
| 时基精确度 |
50 ppm |
| 输入阻抗 |
1M W ±2 %与 20pF 并联 |
| 输入耦合 |
交流、直流、GND |
| 水平缩放 |
水平扩展或压缩活动或静止波形 |
| FFT |
标准配置 |
| RS-232 、Centronics -并行端口 |
标准配置 |
| 个人计算机互联性 |
标准配置 |
| 集成大容量存储器 |
标准配置 |
| 功率测量 |
可选软件包提供瞬时功率波形分析、波形分析、谐波分析、开关损耗、相角、dv/dt 和 di/dt 光标 |
*1 在 2 mV/div 时,带宽为 20 MHz ,所有型号。一般在 5 mV/div 时,带宽为 200 MHz ,仅 200 MHz 型号。
*2 请参阅环境和安全规范。
TPS2014隔离通道数字存储示波器的订购信息:
订购信息
TPS2012, TPS2014, TPS2024数字存储示波器。
标准附件
探头-P2220 200 MHz 、1X/10X 可换式无源探头(每个通道一个)。电池 (1)-带有电量计的锂离子电池,电池寿命为 4小时。若要连续 8 小时使用电池操作,则需要两个电池。
TDSPCS1 OpenChoice
个人计算机连接软件-实现 MS Windows个人计算机与TPS2000 系列示波器之间的快速、便捷通信的一组程序。
文档-说明手册(有关适当语言手册的部件号,请参阅下文)。
带有电源线的交流适配器。
NIM/NIST -可追踪校准证明。
前端保护盖
TPS2012隔离通道数字存储示波器的保修信息:
三年保修,提供所有人工和部件,但探头和附件除外。
