testo 110单通道NTC温度仪的产品特点:
声音报警(可调整报警限值);
保存最大值、最小值;
宽大的背光显示屏,2行显示最大/最小值,带背光;
自动保持读数功能,自动识别最终测量值;
德图打印机(选配)现场打印测量数据;
保护软套,安全无毒(选配).
testo 110单通道NTC温度仪 技术数据功能描述
储存温度 |
-40 ~ +70 °C |
操作温度 |
-20 ~ +50 °C |
电池类型 |
9V 块状电池, 6F22 |
重量 |
171 g |
尺寸 |
182 x 64 x 40 mm |
材质/外壳 |
ABS |
探头类型 NTC
量程 |
-50 ~ +150 °C |
精度 |
±0.2 °C (-20 ~ +80 °C) ±0.3 °C (其余量程) |
分辨率 |
0.1 °C |
探头类型 NTC
量程 |
0 ~ +275 °C |
精度 |
±0.2 °C (0 ~ +80 °C) ±0.3 °C (其余量程) |
分辨率 |
0.1 °C |
testo 110单通道NTC温度仪 探头
食品探头
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 量程 -50 到 +150 °C |
刺入式食品探头,NTC,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 量程-25到+150°C |
冷冻食品探头,NTC,螺纹设计 (包括插件电线) (手柄最大耐温+70°C) 量程-50到140°C |
不锈钢NTC食品探头(IP67),聚四氯乙烯电缆,耐温+200°C,短时间可到+250°C 量程-50 到 +150 °C |
空气探头
高效的NTC空气探头 量程 -50 到 +125 °C |
表面探头
NTC表面探头,防水,适用于平整表面 量程-50到+150°C |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径75mm ,最大承受温度+75°C,NTC 量程-50到+70°C |
侵入/插入式探头
NTC浸入式/插入式探头,防水 量程-50到+150°C |
