| 产品名称: |
泓格DB-24POR
| 型 号: |
DB-24POR |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| DB-24POR |
| 产品名称: |
DB-24POR |
| 产品介绍: |
DB-24POR是有24 个通道PhotoMOS继电器,并有与OPTO-22兼容的连接器 |
| 产品特点: |
24 个通道隔离数字量输出板 24 通道PhotoMOS继电器 一个与OPTO-22兼容的连接器,一个37 针D型连接器和一个20 针连接器 直接连接与OPTO-22 兼容的板卡或722,724 系列板卡 5 VDC逻辑电平 LED指示继电器工作状态 螺钉端子用于现场连线 光电隔离电压:5000 VDC |
| 产品参数: |
PhotoMOS继电器输出 接通时间: 0.7 ms(标准) 关闭时间: 0.05 ms(标准) 输出阻抗: 23 Ω 负载电压:350 VAC 负载电流: 0.13 A 功耗: 0.3 A @ +5 V 尺寸: 213 mm x 132 mm 工作温度:0 ~ +60 °C 存储温度:-20 ~ +70° C 相对湿度:5 % ~ 90 %,不凝固 |
| 关 键 词: |
DB-24POR 端子板 |
