| 产品名称: |
泓格DB-16P8R
| 型 号: |
DB-16P8R |
| 价 格: |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| DB-16P8R |
| 产品名称: |
DB-16P8R |
| 产品介绍: |
16路数字量输入/8路继电器输出板。 |
| 产品特点: |
16个光电隔离数字量输入通道或非隔离干接点输入 (跳线设置) 8个继电器输出通道 直接连接至DIO24, DIO48, DIO144, PIO-D144, PIO-D96, PIO-D48等与OPTO-22兼容数字量输入板卡或722, 724系列的数字量输入板。 干接点或湿接点输入,可跳线选择输入范围: 高电平3.5 ~ 24 VDC / 低电平0 ~ 1.8 VDC 输入阻抗: 1.2 kΩ / 1 W, 输入缓冲带电压比较起器 8个继电器输出通道最大负载: 5 A @ 30 VDC / 250 VAC |
| 产品参数: |
隔离输入: 通道: 16 逻辑高电平:3.5 V ~ 24 V 逻辑低电平:0 ~ 1 V 响应时间:10 kHz(最大) 隔离电压:3750 V 干接点输入(非隔离输入): 逻辑高:输入闭合 逻辑低:输入打开 继电器输出: 类型:C型 触点容量:5 A @ 30 VDC / 220 VAC 使用寿命:10,000,000 次(机械) 吸合时间:10 ms 释放时间:5 ms 电源: 300 mA @ 24 V 0.1 A @ 5 V 尺寸: 213 mm x 132 mm 工作温度: 0 ~ +60 °C 存储温度: -20 ~ +70 °C 相对湿度: 5 % ~ 90 %,不凝固 |
| 关 键 词: |
端子板 DB-16P8R |
