| 产品名称: |
泓格DB-16P
| 型 号: |
DB-16P |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
泓格ICPDAS |
产品介绍: |
| DB-16P |
| 产品名称: |
DB-16P |
| 产品介绍: |
16路光电隔离数字量输入板。 |
| 产品特点: |
16个光电隔离数字输入通道, 直接接到A-82X, 或其他的812PG, 711系列, 720, 726系列板卡, 以及PCI总线的多功能卡。 AC/DC 信号输入 AC信号输入加滤波器 输入缓冲带电压比较器 |
| 产品参数: |
I/O连接电气规格 结构: 6通道光电隔离数字量输入 兼容性: TTL兼容
数字量输入 通道数: 16个独立光电隔离数字量输入通道 最大输入电压: 24 VDC或24 VAC 数字逻辑电平: 输入低电压: 0 V ~ +/-1 V 输入高电压: DC: +/-3.8 VDC ~ +/- 24 VDC 1 kHz AC:4 Vrms ~ 24 VAC 输入阻抗: 1.2 kΩ 源电流: 5 V输入: 最小4 mA/通道 24 V输入: 最小20 mA/通道 响应时间: 20 us无滤波/2.2 ms有滤波 电源: 220 mA @ +5 V 尺寸: 205 mm x 114 mm 工作温度: 0 ~ +60 °C 存储温度: -20 ~ +70 °C 相对湿度: 5 % ~ 90 %,不凝固 |
| 关 键 词: |
DB-16P 端子板 |
