标准和规范 详情请咨询:西安聚能仪器有限公司 贾维浩 壹伍捌玖壹肆贰壹壹捌柒
《大气环境质量标准》GB3095-1996
《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003
《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB18485-2007
《火电厂烟气排放连续监测技术规范》HJ/T75-2007
《城市生活垃圾焚烧工程技术规范》CJJ90—2002
《城市生活垃圾焚烧炉技术规范》CJ/T118—2002
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996
《工业炉窑大气污染物综合排放标准》GB9078-1996
《环境空气质量标准》GB3095-1996
《分析仪器通用技术条件》GB12519-1990
《中华人民共和国大气污染防治法》(新颁 2000 年 9 月 1 日起实施)
《有关量、单位和符号的一般原则》GB3101-86
《电测量仪表装置设计技术规程》SDJ9-87
《工业控制设备及系统的端子板》NEMA—ICS4
《工业控制设备及系统的外壳》NEMA—ICS6
《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ/T75-2007
《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法 》HJ/T76-2007
《烟气采样器技术条件》HJ/T47-1999
《烟尘采样器技术条件》HJ/T48-1999
《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》HJ/T 212-2005
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157
4.工程条件 详情请咨询:西安聚能仪器有限公司 贾维浩 壹伍捌玖壹肆贰壹壹捌柒
4.1适用条件
◆工况条件:
(1)烟气含尘量:<100g/Nm3;
(2)介质温度:0~500℃;
(3)含水量:适用于饱和水气;
◆气候条件:
(1)环境温度:5~45℃;
(2)环境相对湿度:20~85%;
(3)大气压力:70~106KPa;
(4)日光照射:无直接照射;
(5)空气流速:直吹气流<3m/s;
◆环境条件:
(1)安装现场无明显振动;
(2)配置专用地线(接地电阻小于2Ω);
(3)无挥发腐蚀性、爆炸性气体;
(4)通风良好;
4.2现场必备公用设施
(1)电源:单相220V±10%;50HZ±10%;容量:5KVA;
(2)压缩氮气源:0.4MPa-0.6MPa;无油无水,耗气量5立方米/h.
5. CEMS烟气连续监测系统的设计
5.1设备名称:烟气连续自动监测系统(简称CEMS)。
5.2设备型号:( TR-9300 D)。
5.3安装位置及监测项目:SO2、O2、Nox、温度、烟尘、压力和流量、粉尘。
5.4安装数量:1套CEMS。
5.5仪表的输出单位:
5.5.1 SO2、NOx、烟尘浓度单位以“mg/Nm3”计。
5.5.2 烟气含氧量以“%”计。
5.6 CEMS测量方法
5.6.1烟气采样方法:直接抽取法(全程伴热法)
5.6.2 SO2监测方法:非分散红外线吸收法
5.6.3 NOx监测方法:非分散红外线吸收法
5.6.4 O2监测方法:电化学法
5.6.5 粉尘监测方法:激光散射法(旁路抽取法)
5.6.6 温度检测方法:热电阻
5.6.7 压力检测方法:陶瓷电容法
5.6.8 流量检测方法:差压法
6.CEMS系统详述
6.1 CEMS系统组成
我公司提供的CEMS系统是针对污染源烟气,用工业型仪器对其NOX、SO2、O2含量、烟气流量、烟气颗粒物、烟气温度等进行连续测量,CEMS系统由以下四部分组成。
1)烟气成份连续监测系统
2)颗粒物浓度检测系统
3)流量检测系统
4)DAS系统
6.2 采样单元
采样单元的作用是将烟道中气体取出并输送到预处理单元,这期间不能发生尘埃堵塞和形成酸雨。
6.2.1 采样探头单元
6.2.1.1 专用电伴热取样探头安装在烟道上,含取样和吹扫单元,由下列几个部件组成:
1)采样探头:Φ50mm不锈钢,伸进烟道约一米处左右位置,样气通过此管进入采样器。
2)陶瓷过滤器:过滤精度为5um,烟道中尘埃绝大部分被挡在过滤器之外。
3)电加热管:为防止在采样单元冷凝而建立的设备,加热温度可以控制在140℃左右。
4)法兰对接:采样单元法兰与工艺管口法兰相对接,完成采样单元的安装。
5)金属固定支架外壳:采样单元各部件有护罩连接在一起,达到防雨防尘的目的。
6)反吹系统:为了防止尘埃在过滤器周围堆积,造成堵塞影响样气流动,设备必须定时反吹,为了防止反吹气压力达不到要求,本设备设计有反吹气储气罐,并且反吹周期在现场根据具体情况,通过触摸屏进行设定或修改。
6.2.1.2 探头技术参数
1)加热温度:120~160℃
2)电源:AC220V ±10% 50Hz
3)功率:800W
4)工作环境温度:-20~45℃
5)粉尘过滤能力:200g/m3
6)烟气探杆:300X30(可加长)
7)探头箱尺寸:350X300X240
6.2.2专用电伴热取样单元
加热取样管是连接探头和预处理系统的连线,采用电伴热形式,中间样气管采用F6聚四氟乙烯耐腐蚀软管,采样内温度控制在120~160℃,使得烟气中的水含量以蒸汽的状态形式存在,防止结露与二氧化硫混合生成酸,并由报警装置。
采样管技术参数
1)加热温度:120~160℃
3)功率:40W/m
4)重量:1.5Kg/m
6.3 反吹单元
反吹控制装置定期对取样探头进行反吹,以防止烟尘堵塞取样探头。提供的反吹气必须是干燥、无油、无水的仪表空气或氮气,反吹气在取样探头现场增加前级空气预热箱(包括反吹控制阀),将反吹压缩空气预热。
6.4 预处理单元
预处理系统保证在最短的滞后时间内,选取有代表性的样气,样气的状态,如温度、压力、流速、含水量、含尘量等,干净程度必须满足分析仪表的操作条件。主要完成以下几项工作。
- 样品抽取:用取样泵将烟道中气体抽取,提供给分析仪器测量SO2、NOX、O2含量。
- 快速冷凝除水:采用德国M&C公司ECM-2型原装进口冷凝器,并针对超低排放CEMS系统特别加入了磷酸,使通过冷凝器中的烟气达到酸饱和状态,避免极少量的冷凝水吸附SO2。后附《ECM系列除湿器 SO2 损失率测试》实验数据。
- 精密过滤器:进一步精密除尘,保证整体过滤精度在0.2um以下。
- 定标:系统可在线自动或手动对系统进行校零、满量程校正服务。
- 流量调节:保证分析仪器的进样流量在0.5~0.7L/min以内。
预处理单元包括:压缩机冷凝器、防腐真空取样泵、雾过滤器、精密过滤器、中枢反吹单元等,完成样气的净化、除尘、除湿,其过滤精度达到0.1um,完全达到分析仪器要求的超净、恒温、恒流稳定的样气标气,连续不断的送入分析仪器,从而确保了分析仪的准确性和可靠性。首先样气进入机柜时经过一个电动球阀,通常电动球阀是打开状态,当吹扫时,电动球阀关闭,防止反吹气进入机柜,起到保护预处理系统的作用。样品气进入压缩机冷凝器除去湿气,冷凝液集结在冷凝器的下方,通过排液蠕动泵自动排除。接着样气经过一个保护过滤器除尘,再经过一个两位一通电磁阀,自动校零时洁净的空气通过此阀,经取样泵抽出,对分析仪的零点进行校准,接着气体进入二级制冷器进一步除湿干燥,除湿后的气体通过取样泵和一个手动三通阀,注入标准气对仪器的量程进行标校,最后对样气再做进一步干燥后进入分析仪。
超低排放专用冷凝器具备微量水报警功能,一旦冷凝器出口水含量高于设定值,仪器会产生故障信号,CEMS系统取样泵停止工作,故障排除后取样泵自动启动,保护分析仪。测量后的废气排到室外,产生的冷凝液储存在防腐储液罐内,通过自动疏水阀自动排除。如有故障或需要维护时,相应的信号送往控制室,操作人员会及时发现。
6.5 分析机柜
1)外形规格:2000mm(H)*800mm(W)*600mm(D)
2)防护等级:IP54
3)机柜材质:冷轧碳钢板
4)为了方便机柜的吊运,机柜顶部带有起重用的吊耳。
6.6 系统技术指标
1)适应范围:烟气成份、烟尘、流量、温度参数的在线分析与连续监测。
2)减小电击事件影响的措施,采用以下两种措施以使电击事件影响最小:保证系统接地,信号要加信号隔离器,在电缆的进口和出口安装电涌抑制装置,用于系统电涌抑制设计。
3)设备接地最大电阻:设备接地最大电阻小于4欧。
4)烟道上设备的保护方法:烟道上没有防护罩的部件能够经受住高温并且使绝缘的;所有布置在室外或环境条件恶劣地方的控制箱、柜全部采用碳钢喷塑材料,防护等级不小于IP65.
5)防止探头管线堵塞的措施:采样探头是带温度控制装置的,探头温度控制在120~160℃,水份一直处于蒸汽状态,不会液化,探头过滤器过滤精度达到5um,可把绝大多数粉尘过滤掉,同时,探头有定时反吹功能,可将附着在探头过滤器芯上的粉尘吹回烟道。所以,采样探头及管线不会产生堵塞。
6)校准气储存方法及要求:标准气储存在环境条件控制的仪表间内,标气瓶用木材制作或钢铁制作的托架固定在离主机柜1~2米的墙壁上,瓶底放在地上,确定标气瓶固定可靠,并易于拆装,标气瓶通过减压阀、耐腐蚀的气管连接到气样控制单元或者直接接到分析仪的标准口上,检查密封性,标气瓶出气口和减压阀出气口配备压力表,以指示压力和剩余的容量。环境要求:温度5~45℃,相对湿度:0~75%,附近无强烈热源和震动源。详情请咨询:西安聚能仪器有限公司 贾维浩 壹伍捌玖壹肆贰壹壹捌柒
