免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CDMA无线路由器
产品名称: CDMA无线路由器
型 号: RC20
价 格:
品 牌: 1147
CDMA路由器是一个可以让RJ45接口设备通信转换为CDMA无线网络通信的双向转换传输设备。用户不用知道复杂的CDMA通讯原理和TCP/UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。广泛用于楼宇自动化控制、视频监控、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等遥控领域。能快速实现网口设备的遥控功能。
路由器远程监控系统
(图) 路由器远程监控系统
如图所示前端数据采集设备通过CDMA无线路由器将采集的数据连接到远端中心,相当于延长了网线的通信距离,从而实现远程对网络设备的遥控。
图片关键词
  • CDMA无线路由器依赖CDMA网络通信;
  • NAT 功能和静态路由可选;
  • 连接多台电脑和其他终端设备共享上网收发数据;
  • 现有的网络软件都可以使用。如:FTP软件(用来传输图像文件)可以直接使用。这样就可以使用成熟的网络软件,而不必投资花工夫自己来设计类似的软件;
  • 高级编程控制功能,电脑或其他网络终端可以控制该设备打开数据连接来传输数据,数据传输完成关闭数据连接。此项功能可以用来省电和减少数据流量;
  • DMZ主机、端口映射等功能;
  • 掉线后自动重新拨号功能;
  • 内置硬件看门狗,防止死机;
  • 内置CDMA模块;
  • 一个RJ45 10M以太网口;
  • Web网页配置参数;
  • 供电:+5V ~18V;
  • 耗电:待机状态230~330mA;上网状态450~460mA;传输状态460~470mA;
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃;
  • 防护等级:IP53;
图片关键词
实现RJ45网口到CDMA无线网络通信的双向转换,其功能如下:
  • 把RJ45网口接收到的数据转为CDMA无线网络发到控制端;
  • 把CDMA无线网络接收到的控制端数据转为通过RJ45网口发。
图片关键词
硬件
  • 主频120MHz的MCU;
  • 80K数据缓存;
  • 硬件看门狗;
  • 10M Ethernet。
LAN
  • Ethernet 10 Mbps;
  • 内建2000V电磁隔离保护。
软件系统
  • 内置操作系统:μLinux;
  • 网络协议栈:TCP, UDP, IP, ICMP,DHCP,DNS。
图片关键词
功能分类 功能名称 功能说明 备注
基本参数 电压 5-18V DC输入
待机状态230~330mA;
上网状态450~460mA;
传输状态460~470mA。
CDMA网络
CDMA网络支持CDMA2000 1X
支持频段:800 MHz
CDMA)理论带宽:153.6Kb/s;
实际带宽:15-25Kb/s。
设备尺寸 94mm×85mm×22mm (不包括天线及安装件)
工作温度 -40℃~+85℃
相对湿度 95%(无凝结)
WEB页面配置 通过IP地址:192.168.1.254进行配置
复位功能 提供外部Reset接口复位
软硬件看门狗功能 看门狗机制防止路由器死机
语音功能 支持语音功能(可选)
网络
功能
PPP协议支持 点对点拨号协议
CHAP认证 支持此认证方式
PAP认证 支持此认证方式
TCP层心跳 在TCP层实现对应用服务器的连接侦测,TCP保活机制
应用层心跳 通过应用层的心跳可实现对应用服务器的连接侦测
公司名称: 东方讯(北京)科技有限公司
电 话: 010 62161338 62192100 62166073 4000997708 / 谢永胜
手机: 13811116286
地 址: 北京市海淀区知春里甲10号誉德商务楼3层
邮 编: 100086
主 页: www.eastcent.com
  • GPRS无线数采仪-CR3422
  • NB-IoT无线数传(DTU)(CN51XX)
  • GPRS无线数传(DTU)
  • CDMA无线数传(DTU)
  • 4G无线数传(DTU)
  • 2G短信服务器
  • 4G短信服务器
  • 工业级4G无线路由器
  • 串口服务器(EIC-NC20)
  • 串口网关(EIC-EC20)
