免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 串口服务器
产品名称: 串口服务器
型 号: NC20
价 格:
品 牌: 1147
串口联网服务器是RS232串口到以太网TCP/IP、UDP协议的双向转换传输设备,变传统的串口通讯为网络通讯,实现串口设备的快速联网。转换器采用透明传输的方式,用户不用知道TCP/IP、UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备之间的网络连接。
串口服务器
(图)将串口设备联网进行数据传输
如图所示前端数据采集设备通过串口联网服务器将采集的数据连接到远端中心,相当于串口设备作网口设备传输数据,从而实现串口设备联网通讯。
图片关键词
  • 解决计算机串口不足,代替多用户卡;
  • 代替为了长距离通信的MODEM、RS485;
  • 解决了串口通信距离短的问题;
  • 低端串口设备快速联网的解决方案;
  • 支持UDP/TCP网络协议;
  • 10Base-T以太网;
  • RS232串口速率高达460800 bps;
  • 串口三线/九线标准;
  • 变底层的串口协议为广泛使用的TCP/IP、UDP协议;
  • 工业级别的设计;
  • 稳定性:365×24小时;
  • 通过超级终端类似于AT指令方式或设置程序灵活设置通信参数;
  • 设备之间透明传输/非通明传输;
  • 价格低廉;
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃;
  • 防护等级:IP33;
图片关键词
实现RS232/RS485串口到以太网TCP/IP、UDP协议的双向转换,其功能如下:
  • 把RS232/RS485串口接收到的数据转为通过以太网TCP/IP或UDP协议发出去;
  • 把从以太网接收到的数据转为通过RS232/RS485串口发出。
图片关键词
硬件
  • 16位120MHz的MCU;
  • 50K数据缓存;
  • 看门狗时钟;
  • RS232/RS485串口;
  • 10M Ethernet。
串口信号
  • RS232 DTE三线信号TxD, RxD, GND;
  • 或者RS232 DTE九线信号TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND;
  • 或者RS422信号TxD+, TxD-, RxD+, RxD-,GND;
  • 或者RS485信号Data+, Data-, GND;
  • 所有信号提供15 KV ESD保护。
串口策略
  • 策略1:缓存超时 + 数据缓存超长;
  • 策略2:SLIP封装串口数据包;
  • 此外还可以定制策略。
串口通讯参数
  • 数据位:7,8;
  • 校验位:奇,偶,无;
  • 停止位:1,2;
  • 流控:RTS/CTS, 无流控;
  • 速率:50Kbps~460.8Kbps。
LAN
  • Ethernet 10 Mbps ;
  • 内建2000V电磁隔离保护。
软件系统
  • 内置操作系统:μLinux;
  • 网络协议栈:TCP, UDP, IP, ICMP,DHCP,DNS。
图片关键词
功能分类 功能名称 功能名称说明
基本参数 工作电压 宽电压5-36V DC输入(建议5V)
功耗 50~100mA
工作温度 -40℃~+85℃
相对湿度 95%(无凝结)
看门狗 软硬件双看门狗机制防止死机
设备尺寸 94mm×85mm×22mm(不包括天线及安装件)
网络参数 网口 10M半双工
数据透传 将应用数据透明双向传输
长连接模式 可实时连接应用服务器
多中心支持 可支持1-6个数据中心
TCP心跳 TCP保活机制(Keep-alive)
应用层心跳 支持
功能参数 串口 支持RS232/RS485通信(可选组合)
串口通信速率 波特率:300-230400
串口配置 通过外部串口可进行配置
硬件恢复出厂 支持恢复出厂设置
串口数据探测 根据串口数据探测网络异常
公司名称: 东方讯(北京)科技有限公司
电 话: 010 62161338 62192100 62166073 4000997708 / 谢永胜
手机: 13811116286
地 址: 北京市海淀区知春里甲10号誉德商务楼3层
邮 编: 100086
主 页: www.eastcent.com
  • GPRS无线数采仪-CR3422
  • NB-IoT无线数传(DTU)(CN51XX)
  • GPRS无线数传(DTU)
  • CDMA无线数传(DTU)
  • 4G无线数传(DTU)
  • 2G短信服务器
  • 4G短信服务器
  • 工业级4G无线路由器
  • 串口服务器(EIC-NC20)
  • 串口网关(EIC-EC20)
