产品名称:
CDMA无线数传(DTU)
型 号:
CC16
价 格:
品 牌:
1147
CDMA无线数传(DTU)是以CDMA网络为通信平台,提供标准的RS-232/485/TTL接口,按照工业标准设计,可直接与RTU、PLC、智能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接。可以让工业用的RS232/RS485串口设备的串口通信立即转换为CDMA无线网络通信的双向数据传输设备。CDMA无线数传(DTU)若采用透明传输的方式,用户不用知道复杂的CDMA通讯原理和TCP/UDP协议,不用更改程序即可实现原有串口设备的无线网络连接,节省您宝贵的时间和已有投资,可用于长距离通信或控制。广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气等遥控领域。能快速实现串口设备的遥控功能。
(图)DTU远程监控系统-公网固定IP方式
(图)DTU远程监控系统-花生壳内网穿透方式
如图所示前端数据采集设备通过CDMA无线数传(DTU)将采集的数据连接到远端中心,相当于延长了串口的通信距离,从而实现串口设备之间的遥控。
支持RS232三线标准或九线标准,串口速率高达230400bps;
串口保护电路,保护设备内部电路;
掉线自动重拨机制(采用自有的状态机算法);
支持静态IP或域名方式连接远程主机;
防雷保护设计;
支持多中心端(最多4个中心),可做数据备份;
多种工作模式选择(透明和非透明);
设备保持在线;
软硬件多重看门狗机制;
内嵌完备的PPP,TCP/IP协议栈;
协议扩展功能;
内置PPP心跳机制,防止DTU被基站休眠;
应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况;
可升级固件程序;
嵌入式处理器,支持高速处理协议和大量数据;
设备上电联网成功率高;
稳定性:365天×24小时;
设备断网后自动联网成功率高
在UDP传输模式下,较高发送频率(每5s发送一个256B数据包)的情况下,丢包率3%以下;
外部供电频繁断电上电,联网成功率高,联网时间在40s~70s之内;
语音数据切换功能(可选);
支持本地数据激活(可选);
供电:+5V~+18V ;
耗电:待机状态230~330mA;上网状态450~460mA;传输状态460~470mA;
工作温度:-40℃ ~ +85℃;
防护等级:IP53;
实现RS232/RS485串口到CDMA无线网络通信的双向转换,其功能如下:
硬件
主频120MHz的MCU;
80K数据缓存;
硬件看门狗;
RS232/RS485串口。
串口信号
RS232 DTE三线信号TxD, RxD, GND;
或者RS232 DTE九线信号TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND;
或者RS422信号TxD+, TxD-, RxD+, RxD-,GND;
或者RS485信号Data+, Data-, GND;
所有信号提供15 KV ESD保护。
串口通讯参数
数据位:7,8;
校验位:奇,偶,无;
停止位:1,2;
流控:RTS/CTS, 无流控;
速率:50Kbps~460.8Kbps。
软件系统
内置操作系统:μLinux;
网络协议栈:TCP, UDP, IP, ICMP,DHCP,DNS。
| 功能分类 |
功能名称 |
功能说明 |
备注 |
基本参数
电压支持 |
5-18V DC输入 |
待机状态230~330mA;
上网状态450~460mA;
传输状态460~470mA
| CDMA网络 |
CDMA网络支持CDMA2000 1X
支持频段:800 MHz
CDMA)理论带宽:153.6Kb/s;
实际带宽:70-80Kb/s |
| 设备尺寸 |
94mm×85mm×22mm (不包括天线及安装件) |
| 工作温度 |
-40℃~+85℃ |
| 相对湿度 |
95%(无凝结) |
| 串口配置 |
通过外部串口可进行配置 |
| 复位功能 |
提供外部Reset接口复位 |
| 数据透明传输 |
将应用数据透明双向传输 |
可设置1-4个远程IP |
| 长连接模式 |
可实时连接应用服务器 |
| 短连接模式 |
可根据配置激活策略实现短连接应用服务器模式 |
根据需求选择接口 |
| 多中心支持 |
可支持1-4个数据中心 |
| 串口通信速率 |
支持波特率:300-230400bps |
| RS232/485/422 |
支持RS232/RS485/RS422通信 |
| 软硬件看门狗功能 |
看门狗机制防止死机 |
| 语音功能 |
支持语音功能(可选) |
| 网络功能 |
PPP协议支持 |
点对点拨号协议 |
| CHAP认证 |
支持此认证方式 |
| PAP认证 |
支持此认证方式 |
| TCP层心跳 |
在TCP层实现对应用服务器的连接侦测 TCP保活机制 |
| 应用层心跳 |
通过应用层的心跳可实现对应用服务器的连接侦测 |
