█ 称量功能
能不依赖PLC完成加料/减料配料程序控制。
能自动计算并调整落差补偿数据。
使用24位A/D转换器,速度达到200次/秒。
可以通过副显示累计称量数值和配料次数。
█ 仪表显示
主显示: 全5位真空荧光显示称量数据
副显示: 18位真空荧光显示
量纲单位: 可从t,g,kg,N,Ib中选择
小数点位置:可从0,0.0,0.00,0.000中选择
状态指示: SP1,SP2,SP3,零点附近,保持,零点异常
稳定,皮重,净重,零点,电池电量低
刷新频率: 3 ~25次/秒
█ 模拟电路
激励电压:DC10V±5% 输出电流不超过120mA
具有远距离补偿功能
调零范围:2mV/V
最小感度:0.3μV/字
非线性: 不超过满量程的0.01%
零点漂移:不超过0.2μV/℃
满度漂移:不超过15ppm/℃
最小分度:1/10000(1/4刻度有效)
1/40000(1/4刻度无效)
█ 副显示设置(可选择)
1 累计配料次数/累计称量数值
2 前一次累计称量数值/累计称量数值
3 累计配料次数/前一次累计称量数值/配料目标值
4 配料目标值/配料过量设定值/配料不足设定值
5 零点附近设定值/称量上限值/称量下限值
█ 输入信号(开关接点形式)
皮/净重,清零,去皮重,恢复皮重,另外可在以下信号
中任选四个:保持,判断,加料/减料,启动,停止,累计
累计清零
█ 输出信号(集电极开路形式)
零点附近,SP1,SP2,SP3,配料不足,配料过量,上限,
下限,稳定,另外可以选择:运行或累计错;配料正
常或配料完成;称量错或程序错或称重/程序错
█ 接口
SI/F 专用串行接口(标准配置)
RS232 串行通信接口(标准配置)
BCO BCD信号输出接口(可选件)
RS485 串行通信接口(可选件)
DAC 标准模拟信号输出接口(可选件)
注意:叁个可选件中只能选用壹个!
█ 其它性能
电源电压: 交流110V ~ 240V(+10% -15%)
功耗: 15W
使用温度: -10℃ ~ +40℃
外形尺寸 144×72×160[mm]
安装开孔尺寸:138(毫米宽)× 68(毫米高)
重量: 约1.0公斤
█ 仪表附件
3米长交流电源线
小号一字螺丝刀 1把
输入/输出控制信号接头 1个
操作手册 1本
跳接线 2根
