该控制器具有自校(self-check)和监视(Watch-dog Timer)等功能以保证自动称量系统的可靠性。由于采用三次给料控制、自动落差修正和排料控制,F800型称量控制器是一种能达到更高精确度的有效仪器。
F800采用的RS232C和RS485的通信接口、并行式BCD码输入/输出接口、模拟输出、特制的PLC接口等选择方式。
F800中采用标准的SI/F双线式串行接口。能方便地与任何一种Unipulse的打印机、远程显示器和定值仪器进行通信,也可选择SI/FⅡ型接口把多个指示器和多台打印机、显示器和转换器连接,一个这种的高速环路可连接多达20台设备。
特点 ● 每秒100次的高速A/D转换 ● 进料、排料控制器顺序称量功能 和每秒100次的高速的数字 由起动信号初始化。 处理能力,响应时间短。 ● 能预先放置多达100种配料 ● 采用全数字式前置控制版校准。 的设定值,每种配料都能连 续计量。 ● U300A前置放大器精确度可 ● 采用一个简单的电阻式连接器 达0.1u V/℃ 进行二级校准。 ● 采用贝塞尔(Bessel)式的 ● 所以设定值都能备份到固定的 低通滤波器(2、4、6、8Hz) RAM和C-MOS RAM中,这 和可选式的数字滤波器(每秒 些RAM 由锂电池供电,以防 2、4、8、16、32、64、128次 由于电源故障产生数据丢失。 ),可防止机械震动的影响。
