F805A彩色触摸屏重量配料控制仪表,具有高速处理特点,广泛应用于各种高效生产过程控制。6.85"宽x 5.31"高(英寸),面板式结构,安装、操作设定非常方便灵活。
作为配料控制器,F805A不仅具有卓越的高速处理能力,而且精度也同样出色。F805A可驱动4只350欧姆(或8只1000欧姆)称重传感器,5V或10V激励电压的电阻应变式称重传感器可与F805A直接连接使用,用户在订购时需确认传感器的选择。F805A应用广泛,可用于:料斗称重系统、称重包装系统、多组分称重配料系统、袋装称重系统及其它称重精度高、速度要求快的各种称重系统。
F805A提供了100组预设设定值,每组均可设定快速投料值SP1、慢速投料值SP2、目标设定值、飞料提前值、不足、过量及自动落料补偿。每组设定值可选择简单比较或顺序模式两个独立模式执行控制。而且,F805A还提供了许多修正性功能,如定时器、滤波器、开始点及开始/停止信号等,使整个系统几乎达到“完美"的一体。
F805A采用彩色触摸屏操作和显示,并提供二种显示方式,用户可随时选择显示方式:重量变化全程监视;高低限比较屏幕跟踪,图形的纵横“X-Y轴"显示载重量和所对应时间的数据。Y轴的最大载重和最大时间周期图形,可帮助操作者轻松设定操作模式、方便初始化序列控制及系统故障判断。
真彩、宽屏、触摸式显示屏可以根据工作环境调整亮度和应用方式。通过面板可调整对比度和背光方式。系统精度(非线性)为1/10,000分度(即满量程的0.01%),适合国际贸易称重标准。扩展精度为1:40,000,称重系统标定简单。通过面板触摸屏进入标定模式,按“零位"等待几秒就可建立零位标准,然后输入所要标定的传感器额定输出毫伏值,即可完成标定程序。还可通过前面板输入把特殊净载荷(如安装板、料斗等)进行补偿。
F805A彩色触摸屏图形显示称重控制器,内嵌PLC控制,自动编程,使设定和操作更加方便灵活。F805A共有:F805A-FB间隙配料控制器、F805A-CF连续配料控制器、F805A-MD散料累计称重控制器、F805A-BC皮带称重控制器、F805A-CK校选秤称重控制器,五种型号灵活选择,是称重仪表产品中功能最强大的代表性精品
