OT-510压力传感器采用,高灵敏度压力芯体,全焊接封装在不锈钢壳体内,具有精度高,迟滞小,输出信号大,工作寿命长等特点,同时具有绝对压力、密封参考压力、通气表压力三种型式供用户选择。适用于各种动态、静态、一般腐蚀性气体、液体的压力测量。
液压及气动控制设备,工业过程检测与控制。 发动机、内燃机、压缩机、加气机、制冷机、热电机组、机车制动系统。 实验室压力校验、流量调节系统、船舶及航海系统、飞机及航空系统、能源管理系统、供水系统 试验机油缸油压测量(液压式建筑、建材试验机、液压万能屏显压力试验机、电液伺服液压式试验机、各种纸张\橡胶\材料试验机、液压式压力机)
量程 0~2KPa…100 KPa…100MPa间任意可选
主要技术指标
被测介质 |
气体,液体及蒸气 |
压力类型 |
绝对压力、密封参考压力、通气表压力 |
供电电源 |
0.5~1.5mA或3~10VDC |
输出灵敏度 |
2.5~5.5 mv/V |
综合精度 |
±0.1%FS、±0.2%FS、±0.5%FS |
长期稳定性 |
0.2%FS/年 |
工作温度 |
-30~+85℃ |
零点温漂 |
±0.015%FS/℃ |
灵敏度温漂 |
±0.025%FS/℃ |
响应时间 |
≤1毫秒(10%~90%) |
输出阻抗 |
3.3 KΩ或11KΩ |
绝缘电阻 |
≥1000 MΩ/100V |
过载能力 |
200%FS |
连接方式 |
M16×1.5、M14×1.5、M20×1.5螺纹或用户指定 |
接液材料 |
316L不锈钢 |
相对湿度 |
0~95% RH |
外壳防护等级 |
IP65或IP68 |
输出引线 |
赫斯曼、航空接插或直接出线 |
联系人: 吴经理 QQ:616449897
电 话:0512-87772336 传 真:0512-87772335
手 机:18662247704 邮 箱:szobte@163.com
网 址:http://www.szobte.com
地 址:苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
