免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 工业以太网交换机
产品名称: 工业以太网交换机
型 号: N系列
价 格: 0.00
品 牌:
以太网正在迅速的应用于社会生活的各个领域,但是以太网采用的载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制),实时性较差,不能完全适应工业现场实时性要求,针对该情况,开发出工业以太网交换机应用于复杂的工业环境中的实时以太网数据传输。工业以太网交换机采用存储转发交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得其能够在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。
  产品特点:
  高性能以太网交换机技术,保证以太网通信速度,存储转发交换工作方式。具有抑制广播风暴功能,保证以太网通信稳定。
  冗余24伏直流电源输入,-40度~75度工作温度保证在恶劣的工业环境中正常工作
  10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口,MDI/MDI-X,全双工/半双工自适应
  波纹式高强度外壳,防护等级达到IP30,工业级标准设计
  端口链路告警信息、电源故障信息继电器输出
  技术参数:
接口特性: 支持 IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3d、IEEE802.3u标准
传输距离: RS-485/422端1200米,RS-232端建议不超过5米
电气接口: 支持多个10Base-T/100Base-TX以太网接口,MDI/MDI-X,全双工/半双工自适应支持功能
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
传输方式: 存储转发
传输介质: 超五类双绞屏蔽线(网口)单模光纤(光口)
传输速率: 10/100M(网口)
外观尺寸: 140L*120W*44H毫米,支持壁挂式,导轨式安装
使用环境: 工作温度:-40℃-75℃,存储温度-45℃-80℃:工作湿度:5%—95%
隔离度: 1000V电磁隔离保护,支持全电口掉线保护
保护等级: IP30,波纹式高强度金属外壳,工业级标准设计
  应用领域:
  工业控制自动化,道路交通控制自动化,油田控制自动化,水电站控制自动化,矿井自动控制系统,电力系统控制自动化,楼宇自动控制系统,机房监控系统。
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
