免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 康耐德C2000 MD88 8路数字量输入8路数字量输出
产品名称: 康耐德C2000 MD88 8路数字量输入8路数字量输出
型 号: MD88
价 格: 0.00
品 牌:
概述
C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→8路数字量输入;
→8路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
技术参数
数字量输入接口
DI
8路干接点输入
DI有保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
8路集电极开路输出
DO有保护
过压小于60V,过流小于500mA
串口通讯参数
接口类型
RS-485
波特率
9600
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通信协议
Modbus RTU
串口保护
串口隔离
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
100mA@12VDC
功耗
小于2W
电源防雷
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
电 话: 0755 18002579629 / 李德福
手机: 18002579629
地 址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮 编: 518000
主 页: http://www.ed-168.com
  • 康耐德万能协议转换器 MODBUS协议
  • 康耐德8路A/D数模转换器
  • 数字量输入输出,采集控制模块
  • 4-20mA转RS485,开关量I转RS485
  • 网口转485,网络到485,以太网转RS485
  • 0-5V模拟信号转RS485数字信号
  • AD转换器,AD数模转换模块
  • 4-20mA电流环信号转网络信号
  • 4-20mA转RS485,0-5V转RS485,AI转RS485
  • modbus rtu转modbus tcp转换器
