富士伺服电机
富士FUJI伺服电机作为FALDIC系列的新产品,W系列继承了α、β系列具有的特性,表现为(标准配置):
* 带17位编码器
* 带减振功能伺服系统的标准功能配备
* 可选择电机额定旋转速度
* 可选定与控制目的相一致的FALDIC系列
产品特性1:高分辨率的编码器 实现了低速平稳的运行
富士伺服电机◆ 标准配备131072脉冲的高分辨率编码器:
采用了高分辨编码器使旋转更加稳定,实现了平稳的机械运行。
产品特性2:将振动抑制到小 ,大限度抑制机械振动
◆ 搭载“减振控制功能”以有效地对策机械手臂前端的振动
标准配备本公司独创的“减振控制功能”可有效地降低如机械手臂前端般的低刚性机构的振动,实现机械的高节拍运行,大幅提升工作效率。
产品特性3:用上位控制器实现参数的一体化管 标准配备RS-485 2个通信接口
富士伺服电机上位控制器与各伺服放大器之间采用RS-485通信。 上位控制器可以一体化管理伺服放大器的参数。
产品其他特性
◆ 输入控制电源
标准配备主电源和控制电源输入。传感器的位置在断电等情况下很方便。紧急情况下,主电源断电的系统中,不需要进行原点复位 调试简单
利用伺服放大器进行机械的自动往复运行,就能实现简单方便的自整定。在没有安装定位控制器等的上位装置的情况下,也能实现机械与伺服电机理想的自整定。
◆ 伺服分析器功能
利用我公司的调试软件对机械固有的「共振频率」等进行分析,可以有效利用「减振控制功能」、「陷波滤波器」等功能。
◆ 试运行功能
不仅支持单方向的JOG运行,也支持连续往复运行。在没有安装上位控制装置的情况下,同样能够简单测试出与实际运行相接近的实际转矩。
◆ 结构紧凑
伺服放大器能完全紧凑型安装。因此,支持机械控制柜小型化。
◆ IP67(伺服电机)
伺服电机对应IP67※标准。即使在水、尘埃的环境下也能使用。
※不包括GYS电机的轴端和连接器部分。不包括GYG电机的轴端。
◆ 全球通用
