产品名称:
APEX行星减速机
型 号:
AB142-004-S2-P0
价 格:
品 牌:
APEX精密行星齿轮减速器的特点
- 小齿隙空回
- 采用不含保持器之满针滚针轴承,增加接触面积
- 利用3D HeliTopo 的设计分析技术对齿面作齿形及导程修整
- 齿轮材料采用铬钼钒合金钢,并将表面硬度氮化至900Hv
- 行星臂架设计,增加承载能力
- 输入端采的油封系统设计
- 输入端与马达的连接采用筒夹式锁紧机构并经过动平衡
- 多种轴输出形式
- 多种轴输入形式
- 螺旋齿轮的设计使得减速器运转平滑、低噪音、高输出转矩和低背隙
APEX精密行星齿轮减速器的技术参数
- 水平输入减速比范围(i=3~100),直角输入减速比范围(i=3~200)
- 高效率(95%),大扭矩(1500Nm)
- 小空回(<2arcmin)
- 低噪音(<61db)
- 长寿命润滑,免维护
- 多种输出形式(直轴、法兰、带轮)AB/ABR系列减速机具有以下特点:
七种外壳尺寸:AB/ABR42、AB/ABR60、AB/ABR90、AB/ABR115、AB/ABR142、AB/ABR180、AB/ABR220 ;21种减速比:3-100 ;高精度的运转背隙(小于等于3弧分);具有很高的刚性 免保养;无须更换润滑油,运转寿命长;高效率;低噪音。
