产品名称: 高炉热风炉用热电偶
型  号: B R S型铂铑热电偶
价  格:
在世界炼铁制造业中高炉热风炉作为最核心的生产设备,它们的作用是为高炉持续不断的提供1000度以上的高温热风。热风炉用热电偶是检测和控制热风炉温度的最重要的设备和产品。
热风炉用热电偶的质量好坏(使用寿命长短和测温的准确性)直接影响到企业的安全生产和节能减排,广大用户都希望能真正使用上高质量长寿命的热电偶。
热风炉由于高温(1000-1450度)、压力(0.3-0.7Mpa)和热汽流转速度快造成冲刷等环境的特征,长期来还没有真正使用上YAMARI山里热电偶的用户,始终存在对热电偶质量差、使用寿命短和测量精度不准,甚至有的热电偶还会发生泄漏的没有安全生产保障的困惑。
实际工作中有一部分用户,认为只要能生产热电偶的企业或能使用碳化硅保护管就能制造出热风炉用的热电偶。事实上,虽然在不断采购和更换不同制造商的热电偶,最终还是解决不了确保安全使用寿命的问题。
热风炉用热电偶是世界上专业人士公认的高技术和高科技的产品,代表了世界热电偶的最高生产及材料的技术和标准,优质的热电偶综合代表了产品的科技含量和产品的品质。
事实上目前在全世界真正能生产热风炉用热电偶的生产企业事实上是屈指可数的。
YAMARI是全世界第一家发明和生产高炉热风炉用热电偶的企业。日本新日铁是历史上第一家提出使用要求的企业,50多年来YAMARI在不断完善提供给新日铁热电偶质量的同时,也创立了世界最高品质的典范。
所以,只有真正使用了能保证长寿命使用的热电偶才是企业最安全生产和性价成本最低的。
世界炼铁企业热风炉热电偶的点检标准
送风管使用寿命:12个月定期更换(12个月以上的使用寿命)
炉顶:24个月
世界上各大钢铁企业如新日铁,神户制钢,浦项钢铁,台湾钢铁,中国宝钢,鞍山钢铁,武汉钢铁,太原钢铁等均指定YAMARI为唯一产品。
YAMARI山里产业热电偶被公认为世界品质最好、最稳定、使用寿命最长的热电偶,取得了全世界所有专业机构的认定和标准。也是专业设计师唯一信赖和指定的产品。
几十年来,由于YAMARI超越卓越的使用寿命和领先技术,已经受到全世界炼铁制造企业最广泛的爱戴和使用。
YAMARI热电偶和其它热电偶的比较和区别
1.特殊的碳化硅保护管
1.1碳化硅保护管的透气性
普通的碳化硅保护管。
在100倍的显微镜下,明显可以见到碳化硅结晶粗大、松空、不密实、有大量空隙,空隙率为15.4%以上!
上述碳化硅保护管在热风炉的高温高压环境下,随着空隙率的不断增大,很快就失去热电偶保护套管的实际保护作用。平均使用寿命只能在1-3个月左右,甚至有更低的,使用时间越长温差偏离越大。
上述保护管在使用一个月后的相当部分就已经超出了温度偏离许容数值。在看似有保护管,其实热电偶保护管已多空隙开放的情况下,热电偶的断丝及密封损坏是不良热电偶的基本表现。
RS900特种专业碳化硅管是日本YAMARI经过几十年的研究和定制开发的特殊的热风炉专用的保护套管。
RS900特种专业碳化硅管在100倍的显微镜下,表面细致密实,物理和化学结构不变。在高温高压环境下,能够起到真正的安全和保护作用。
空隙率仅为0.1%以下!(国际认定空隙率2%以下为无空气渗透标准)
玻璃为无空气渗透,YAMARI的特殊RS900特种专业碳化硅保护管与玻璃一致,为无空气渗透保护管。
1.2碳化硅保护管弯曲强度测试
保护管类型
弯曲强度
其它SiC保护管
91Mpa
YAMARI SiC保护管
197Mpa
 1.3碳化硅保护管抗氧化性能
保护管类型
质量增加率
其它SiC保护管
0.290%
YAMARI SiC保护管
0.0180%
上表显示为在温度1350℃的环境中置放1小时后,碳化硅保护管的质量增加率。其它碳化硅质量增加率是YAMARI特殊碳化硅的6倍以上,所以使用寿命要低很多。
一般情况下,碳化硅按以下的化学公式进行反应。而碳化硅氧化时质量增加越多,则寿命越短。
SiC+2O2=SiO2+CO2
 2.密封结构
YAMARI的特殊密封件和结构及工艺能保证100%的不泄露。
 3.高纯度高质量及足量的贵金属偶丝:
YAMARI定制和加工的贵金属(铂/铑)偶丝纯度高。
 4.世界最高科技的偶芯融接技术
YAMARI的偶丝连接采用世界上最高科技的“融溶连接技术”,没有焊点,表面细致光滑,无导电偏移。
国产的偶丝连接普遍采用手工或机械焊接工艺,“焊接点”是影响质量的世界难题,焊点因温度变化产生缩胀极其容易因疲劳而断裂,而且每支热电偶的测温精度率和寿命等均不能有可靠的保证。
作为世界最著名热电偶科研和生产企业,YAMARI除拥有数十项国际最领先的专利技术外,,有更多企业的KNOW HOW(企业自有保密技术:如融熔技术等)。
影响热风炉用热电偶使用寿命的原因
1.物理损坏:
搬运安装过程中的碰撞或剧烈震动致使保护管的损坏而失去正常使用功能。此类情况极少发生。由于碳化硅保护管是脆性的,搬运和安装过程中须小心谨慎。
2.化学反应:
化学反应致使偶丝的断裂或断开是热风炉用热电偶损坏的最根本和最普遍的原因。在高温的环境下,偶丝的铂金Pt和铑Rt极容易与其它物质发生化学反应产生低熔点的化合物,导致偶丝出现裂缝并最终断开。
一般使用寿命只有3个月的产品,实际上在使用开始就已经在发生了化学反应。测温精度也在随着时间发生了偏离。
目前,高炉用热电偶在世界范围内被专家一致认同为高科技产品。“看看都一样,其实不一样”,由于对材料的加工和生产,材料成分和含量,化学处理,设计,加工工艺等的要求极高,所以,并不是能生产一般热电偶的厂家就能生产高炉用热电偶的。
热风炉用热电偶的类型及温度范围
类型
热电极材料
偶丝直径
(mm)
正常运行
温度范围(℃)
最高使用温度(℃)
正极
负极
B
70%铂•30%铑
94%铂•6%铑
0.50
1,500
1,700
R
87%铂•13%铑
纯铂
0.50
1,400
1,600
S
90%铂•10%铑
纯铂
0.50
1,400
1,600
热风炉用热电偶的法兰类型
YAMARI除提供固定法兰式热电偶(见图a),还提供可移动法兰式热电偶(见图b)。
热风炉用可移动式法兰热电偶的介绍:(可移动长度300MM左右)
特点:
1.减少了采购规格、降低了备货库存:
2.安装更方便、使用寿命不变
由于YAMARI独特的技术保障和工艺,能够保证与固定法兰式热电偶完全相同的使用寿命。
                                              固定法兰热电偶简图
移动法兰热电偶简图
关 键 词: 高温热风炉用 拱顶热电偶 送风管道用热电偶
公司名称: 山里产业(中国)代表处
联 系 人: 张向楠
电  话: 021-33926688
手  机:
地  址: 浦东民生路信息大厦16楼
邮  编: 200135
高炉热电偶介绍
HT-270A超高温热电(HT-270A)
HT-THERMIC
LNG用热电偶
ad thermic K(AD-THERMIC)
