产品介绍: |
HT-THERMIC是日本YAMARI通过独特的工艺首先开发的,HT-THERMIC是一种超高温下使用充满惰性气体的热电偶的牌号。 因为其在温度高达2000℃下的长期测温能力以及出色的稳定性,在高温热处理和烧结等的使用中享有良好的信誉。 基于HT-THERMIC技术,YAMARI生产了各种先进的热电偶,可满足各种高温测量客户的需求。HT –THERMIC在节省成本,质量和性能等各方面超过了其他的国外产品。
热电偶偶丝:
HT-THERMIC的热电偶偶丝都根据测温条件和温度范围经过精心的挑选和考虑。B型(Pt30%Rh/Pt6%RH)热电偶偶丝用于小于1700℃的温度,在温度高达2000℃,使用钨/铼(类型W5)热电偶偶丝。对于关键的环境,如核应用,就要使用特殊的热电偶偶丝,如Pt5%Mo/Pt0.1%Mo, Pt6%Ru/Pt, Mo-Nb, Ni18%Mo/Ni。
W5型:钨5%铼/钨26%铼,适用于还原,惰性,真空气氛。
为了防止脆化和提高机械强度,铼添加到两个电极中。 W5型热电偶偶丝在高达1650℃时不会变脆,通过退火,早期的钨铼丝(W/W26%RE)存在的初步EMF转变的问题就迎刃而解了。W5类型的热电偶可用于高温核应用,但由于其亲氧性,不能在空气或其他氧化环境中使用。
B型:铂30%铑/铂6%铑,适用于氧化,惰性环境。但不能任何核应用,因为铑有一个大的中子吸收截面,容易转变成钯。 B型不能用在还原气氛中,因为铂类金属吸收氢,导致体积膨胀和脆化。
绝缘体:
1.再结晶氧化铝,最高温度1800度;
2.再结晶氧化铍,最高温度2200度;
3.烧结氧化镁,最高温度2200度。
