免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SY-COM4 串口转换器
产品名称: SY-COM4 串口转换器
型 号: SY-COM4
价 格: 0.00
品 牌: 赛远
一、SY-COM4是一种多功能RS-232/RS-485/RS-422有源转换器。
SY-COM4兼容RS-232/RS-422/RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡划分的RS-422或RS-485信号。RS-232接口通过一个DB9母头的连接口与电脑串口相连,RS-422/RS-485端通过DB9针头提供方便和六位接线羰子连接,或由RJ45端口和设备RJ45端口直接连接。由于RS-485支持两线半双工也就是说RS-485仅有两条线路即要发送数据也要接收数据。握手信号通常去控制数据发送的方向。
SY-COM4配有外接电源具有体积小,传输距离远,速率高,性能稳定等特性。采用RS-232/RS-422/RS-485是自适应接口内部无需开关设置,广泛用于考勤机、IC卡收费系统、工业自动化控制系统、一卡通门禁系统、停车场系统、自动银行系统、公共汽车收费系统、饭堂售饭系统、公路收费站系统等。
二、性能参数
1、接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C,RS-485/RS-422标准;
2、电气接口:RS-232C接口DB9孔型连接口,RS-485/RS-422接口DB9母型连接口和RJ45连接口配备有六位接线端子;
3、传输介质:双绞屏蔽线;
4、工作方式:异步双工或异步半双工;
5、信号指示:三个信号指示灯TXD、RXD、POWER;
6、保护等级:1500W浪涌保护;
7、传输速率:300~115.2KBPS;
8、传输距离:0~1.8KM;
9、尺寸:93mm×23mm×62mm;
10、使用环境:0℃—50℃相对温度为5%到95%;
11、可级联:32~128个设备;
三、引脚定义:
1.RS-232端引脚定义:
DB9Female(PIN)
1
2
3
4
5
6
7
8
RS-232(DCE)
DCD
TXD
RXD
DTR
GNA
DSR
RTS
CTS
2.RS-485/422端引脚定义:
DB9 Pub1IC(PIN)
1
2
3
4
5
6
7
RS-422定义
发送负T-
发送正T+
接收正R+
接送负R-
GND
FGN
外接电源+9V
RS-485定义
485-
485+
NC
NC
GND
FGN
外接电源+9V
转换器内部电路
能够自动感知数据流方向,并且自动切换使能控制。可以方便的组成一个RS-485网络而不要任何握手信号。这种RS-485使能控制是完全透明的。不需要对以前的基于RS-232的工作方式任何软件的修改。
公司名称: 深圳市赛远自动化系统有限公司
电 话: 0755 33390096 / 赵小姐
手机:
地 址: 深圳市高新科技园南区长虹科技大厦1003
邮 编: 518057
主 页: http://www.saiyuan.net/
  • SY-NC2串口转以太网模块
  • SY-3G-II工业3G无线通讯模块
  • SY-NC4串口PPI转以太网模块
  • 工业远程安全通讯模块
  • SY-RSCM302 工业远程安全通讯模块
  • SY-3G 工业3G无线通讯模块
  • SY-RCS远程工业通讯软件
  • SY-3G 工业3G无线通讯模块
  • SY-RIO无线输入输出模块
  • SY-WT6 工业无线通讯模块
