一、产品简介
SY-COM2转换器是RS-232与RS-485之间的双向接口的转换器,应用于主控机之间,主控机与单片机或外设之间构成点到点,点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信,广泛地应用于工业自动化控制系统、一卡通、门禁系统、停车系统、自助银行系统、公共汽车收费系统等等。
SY-COM2转换器,能够将RS-232串行口的TXD和RXD信号转换成两线平衡半双工的RS-485信号。无需外接电源,可直接从RS-232端口的3脚窃电,同时由7脚请求发送(RTS),4脚数据终端准备好(DTR)给SY-COM2辅助供电,自动的流控使你不必重新设置,硬件与安装使用非常简单。
二、性能参数
1. 串口特性:接口兼容E1A/TIA的RS-232C,RS-485标准;
2. 电气接口:RS-232C端DB9孔型连接口,RS-485端DB9针型连接口、配接线柱(四位接线或六位接线);
3. 工作方式:异步半双工;
4. 传输介质:普通线、双绞线、或屏蔽线;
5. 传输速率:300~115200bps;
6. 传输距离:5M(RS-232端)1200M(RS-485端);
7. 通信协议:透明;
8. 工作环境:-10℃到85℃相对湿度为5%到95%;
9. 信号:RS-232:TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND;RS-485:Date+、Date-,GND
三、 引脚定义
SY-COM2转换器采用DB9型的母头连接口与RS232接口相连,另一端DB9的公头连接器与RS485接口相连。
RS232引脚定义
RS485引脚定义
其工作电源有两种情况:直接从RS232端口向3脚供电,同时,由7(RTS)、4(DTR)脚给HEXIIN-III型辅助供电,当RS232不能正常供电时,可由RS485端的DB9M6(+12V)和5脚(GND)供电。
SW485A接口转换器的RS-232端采用的是DB9F,其RS-485端采用4位接线端子。
DB9F(母头,孔型) RS-485接线端子
端口说明:信号脚的标注以外壳标注为准
